查看: 2559|回復(fù): 0
簡易單片機八路搶答器 匯編語言設(shè)計
ID:570271 發(fā)表于 2019-6-23 20:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于匯編語言的八路搶答器電路原理圖如下:
主程序是系統(tǒng)上電或復(fù)位后首先要執(zhí)行的程序,主程序主要完成系統(tǒng)的初始化、掃描顯示、掃描鍵盤等工作。程序流程如圖4.1所示,對單片機進行初始化,包括設(shè)置堆棧、倒計時30S設(shè)置、定時器TO設(shè)置,外部中斷設(shè)置,鍵盤掃描設(shè)置,初始化狀態(tài)時顯示0000,如圖4.1所示。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
八路搶答器的設(shè)計.doc (409.44 KB, 下載次數(shù): 19)
