查看: 1205|回復: 3
求幫忙解釋一下這個單片機程序
ID:570266 發表于 2019-6-23 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code Pattern_P0[]=
  5. {
  6.          0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f
  7. };
  8. uchar code Pattern_P2[]=
  9. {
  10.          0xf5,0xf6,0xfe,0x54,0x56,0x76,0xd7,0x49,0xa9,0xe4,0xc6
  11. };
  12. void DelayMS(uint x)
  13. {
  14.          uchar t;
  15.         while(x--)
  16.         {
  17.                  for(t=120;t>0;t--);
  18.         }
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22.          uchar i;
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                  for(i=136;i>0;i--)
  26.                 {
  27.                          P0=Pattern_P0[i];
  28.                         P2=Pattern_P2[i];
  29.                         DelayMS(150);
  30.                 }
  31.         }
  32. }
ID:332444 發表于 2019-6-24 05:07 | 顯示全部樓層
這個程序沒什么特別的,就是循環送數組的數據到端口,不過單循環的值已經超過數組的量了。
ID:552614 發表于 2019-6-24 07:34 | 顯示全部樓層
其實那個for語句看的不是很懂,數組里面個數顯然沒有136個,為什么要循環這么多次?
ID:570266 發表于 2019-6-24 11:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個大神幫我全部都說一下
