查看: 3463|回復: 6
求:交流恒流源制作
ID:72088 發(fā)表于 2019-6-23 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要一個12V低壓交流1KHZ恒流源,哪位有圖,
ID:401564 發(fā)表于 2019-6-24 08:41 | 顯示全部樓層
你說的是信號源吧?
如果是恒流的話,電壓是肯定不能是固定的了
如果是功率不大的話,可以用一個運放搭建一個振蕩器,后面再加上一個緩沖級就可以了
但這東西得調試,你得有示波器才行。
如果是要求不高,直接上網找一個DDS信號發(fā)生器就可以了,幾十塊錢的那種也行的,一般就是網上自己寫的程序也能用
就看你要的是什么性能的了
ID:532174 發(fā)表于 2019-6-24 10:07 | 顯示全部樓層
你的問題描述的不清楚,重新敘述下工況和需求,輸入輸出,功率等
ID:72088 發(fā)表于 2019-6-24 14:02 | 顯示全部樓層
418421529 發(fā)表于 2019-6-24 10:07
100ma,12V頻率1KHZ的交流恒流源
ID:478073 發(fā)表于 2019-6-24 19:51 | 顯示全部樓層
不是很難啊,一個電流型負反饋放大電路就能解決啊!如果你有LM324,波形發(fā)生器與放大一起都能解決,如果電流不夠后極加個TDA2822也行,1KHZ還在音頻范圍內,不算個事!
ID:323951 發(fā)表于 2020-11-4 02:08 | 顯示全部樓層
樓主你找到了嗎,同求,如果找到請分享一下謝謝!
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-4 09:57 | 顯示全部樓層
希望您找到了問題的答案。
