查看: 3733|回復: 6
怎么理解delay定義2個變量,用單片機LED閃爍程序舉例來說
ID:544869 發(fā)表于 2019-6-23 07:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學習LED閃爍程序?qū)懛ㄖ皇牵?br /> 單片機源程序如下:
#include<reg52.h>
sbit LED=P2^0 ;
void delay( unsigned int i)
while(i--);
   delay(50000);
   LED=~LED;
無意中,看到一種寫法是:
#include<reg52.h>
sbit LED=P2^0 ;
void delay( unsigned int t)
   unsigned int i;
   for(i=0;i<t;i++);
   delay(50000);
   LED=~LED;
對于后一種寫法中
   unsigned int i;
   for(i=0;i<t;i++);
為啥用了2個變量,一直搞不懂。
希望網(wǎng)友指點一下,謝謝啦!!!
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-23 09:51 | 顯示全部樓層
應該是一樣的,有的人習慣用while語句,有的人用for語句。
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-23 10:14 | 顯示全部樓層
2個變量可以從語句看出是用于參與比較的,一個變量用于直接參與計算的。
ID:410942 發(fā)表于 2019-6-23 11:34 | 顯示全部樓層
這個可以這樣理解:后面的延時函數(shù)是一個帶參數(shù)的函數(shù)..可以動態(tài)的調(diào)用,delay(10),delay(100)這樣就會實現(xiàn)不同時間的延時,函數(shù)內(nèi)面的t就是運算過程中的一個變量,用來對比運算,只要t<i就為真,就累加一次,這樣就可以實現(xiàn)延時。
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-23 15:50 | 顯示全部樓層
雖然都是帶參數(shù)的函數(shù),但是while 和 for 的語法是不一樣的,使用方法肯定不一樣而已
    while(i--);
   unsigned int i;
   for(i=0;i<t;i++);
}  //你要1個變量也行,你看下面
void delay()
   unsigned int i;
   for(i=0;i<5000;i++);
}  // 修改后
ID:570488 發(fā)表于 2019-6-24 09:22 | 顯示全部樓層
延時函數(shù)本身的作用就是通過循環(huán)的運算消耗時間,達到制造間隔的目的。
至于你提到的為什么用兩個變量,那是for語句的一種格式~
while和for都是按需使用
但是for語句利用嵌套,可以達到倍數(shù)效果。也就是函數(shù)傳入?yún)?shù)比較小,也可以取得多倍延時的效果~
ID:544869 發(fā)表于 2019-7-3 20:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常感謝樓上各位師傅的指導,不一一回復了,謝謝熱心的你們! 按你們的說法,我琢磨了好多天,已經(jīng)基本弄懂了。 在看程序時,發(fā)現(xiàn)還有延時用3個變量,常用的如下: void delay(unsigned char i) {  unsigned char j,k; for(j=i; j>0; j- -) for(k=125; k=0; k- -) } 這個delay用了i, j, k三個變量,但是在main里,一個也沒提到,這又怎么理解呢?
