查看: 5806|回復: 4
關于P10單紅LED顯示屏如何用單片機點亮的問題
ID:401113 發表于 2019-6-22 17:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一塊P10<1R>-V701B-YLB顯示屏,想要點亮它,卻不知道如何連線,關于它的資料也不完整,希望大家能幫幫我,我解決問題后會把我所有關于它的知識公布在51hei論壇供大家參考。
經過六七個小時的查找資料,與一個電工討論了一會后,發現是我粗心了。接口針腳原理圖上有,經觀察是符合我這塊板的。
ID:473758 發表于 2019-6-22 21:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
P10室外單紅單元板,32*16,這種板一塊也就二十多塊錢,與之配套的控制卡也就幾十塊錢。
ID:401113 發表于 2019-6-23 10:36 | 顯示全部樓層
孤獨一笑 發表于 2019-6-22 21:08
抱歉,我不是要用這種單元板做個廣告之類的。我只是喜歡琢磨而已
ID:392670 發表于 2021-1-5 16:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主琢磨出好程序沒有,分享一下
ID:876832 發表于 2021-1-12 16:57 | 顯示全部樓層
#include <ioCC2530.h>  #include <string.h>    #define  uint  unsigned int  #define  uchar unsigned char    #define time 10  uint i,k,p;    //定義LED的端口  #define r    P1_0  #define sclk P1_1  #define ckl  P1_2  #define a    P1_4  //  接了行控制信號A   #define b    P1_3  //接了行控制信號B  #define oe   P1_5    //自摸軟件沒有問題。里面的數值,不需要拍擦啦。看看其他地方有沒有毛病。  //發現自模軟件里面的自模型怎么對應不上來呢???(PS :雖然沒有弄出來目前,但是最少還是了解了自摸軟件是怎么弄的。 )  char  tab[128]={/*--  文字:  王  --*/  /*--  Fixedsys12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/  0xFF,0xFF,0xFD,0xFF,0x80,0x03,0xFD,0xF7,0xFE,0xFF,0xC0,0x2F,0xFE,0xFF,0xFD,0xDF,  0xFE,0xFF,0xFD,0xBF,0xFE,0xFF,0x00,0x01,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xC0,0x07,0xFD,0xFF,    /*--  文字:  者  --*/  /*--  Fixedsys12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/  0xFE,0xFF,0xF0,0x0F,0xFE,0xFF,0xE7,0xEF,0xFE,0xFF,0xD7,0xEF,0xFE,0xFF,0xB0,0x0F,  0xFE,0xFF,0x77,0xEF,0xFE,0xFF,0xF7,0xEF,0x00,0x01,0xF0,0x0F,0xFF,0xFF,0xF7,0xEF,        }
