只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5863|回復(fù): 10
STM32F103系列如何產(chǎn)生1us脈沖信號(hào) 求思路
ID:37147 發(fā)表于 2019-6-21 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料查了。用單脈沖模式,但是我不知道怎么寫程序
ID:285473 發(fā)表于 2019-6-28 17:54 | 顯示全部樓層
//定時(shí)器部分
#include "timer.h"
#include "led.h"
//通用定時(shí)器3中斷初始化
//這里時(shí)鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36MHZ 即為72MHZ
//arr:自動(dòng)重裝值。
//psc:時(shí)鐘預(yù)分頻數(shù)
//這里使用的是定時(shí)器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時(shí)鐘使能
        //定時(shí)器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個(gè)更新事件裝入活動(dòng)的自動(dòng)重裝載寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來(lái)作為TIMx時(shí)鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設(shè)置時(shí)鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計(jì)數(shù)模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化TIMx的時(shí)間基數(shù)單位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
        //中斷優(yōu)先級(jí)NVIC設(shè)置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優(yōu)先級(jí)0級(jí)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優(yōu)先級(jí)3級(jí)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
//定時(shí)器3中斷服務(wù)程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM3更新中斷發(fā)生與否
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標(biāo)志
                LED1=!LED1;
//主程序
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
int main(void)
        delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
        uart_init(115200);         //串口初始化為115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到5000為500ms  你可以把7199換成xxx 得到的72M/(xxx+1)HZ頻率,即可得到(4999+1)*(xxx+1)/(72M) (秒)
                LED0=!LED0;
                delay_ms(200);
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-22 09:07 | 顯示全部樓層
定時(shí)器會(huì)用就會(huì)寫。
ID:466908 發(fā)表于 2019-6-22 18:22 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器PWM模式試一下
ID:149451 發(fā)表于 2019-6-23 10:01 | 顯示全部樓層
用庫(kù)函數(shù)吧,有標(biāo)準(zhǔn)的1us
ID:574299 發(fā)表于 2019-6-28 20:11 | 顯示全部樓層
用庫(kù)函數(shù)
ID:282095 發(fā)表于 2019-6-28 20:34 | 顯示全部樓層
調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)函數(shù),使用GPIO和PWM調(diào)速試一試
ID:451751 發(fā)表于 2022-1-11 12:42 | 顯示全部樓層
后來(lái)樓主的問(wèn)題解決了嗎?我現(xiàn)在也遇到這個(gè)問(wèn)題。感覺(jué)極限做到1.5us,是不是1us的精度太高了。。。
ID:192883 發(fā)表于 2022-1-13 21:51 | 顯示全部樓層
采用TMR的PWM進(jìn)行輸出。根據(jù)脈沖頻率算ARR 和CCR,比如你的72MHZ,可以用TMR1,不分頻,ARR為720,CCR為72,就得到了100K頻率,寬度為1us的脈沖。
ID:514901 發(fā)表于 2022-1-14 09:21 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器的PWM輸出是最簡(jiǎn)單的
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-14 10:47 | 顯示全部樓層
zhhdadu 發(fā)表于 2022-1-13 21:51
采用TMR的PWM進(jìn)行輸出。根據(jù)脈沖頻率算ARR 和CCR,比如你的72MHZ,可以用TMR1,不分頻,ARR為720,CCR為72 ...
1us對(duì)應(yīng)的 1MHz
