查看: 7743|回復: 6
sys.o: No such file or directory 求助keil5運行stm32出現問題
ID:488831 發表于 2019-6-21 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
..\OBJ\USART.axf: error: L6002U: Could not open file ..\obj\sys.o: No such file or directory
編譯就出現這個,生成不了hex文件
ID:488831 發表于 2019-6-25 21:26 | 顯示全部樓層
問題自己已經解決
ID:488831 發表于 2019-6-25 21:49 | 顯示全部樓層
解決的代價很大,就是重置電腦,因為網上幾乎所有的方法都用過了就是不得,是電腦系統內部的問題。重置電腦重新安裝又出現了新的問題——*** Error: CreateProcess failed, Command: 'fromelf.exe--bin-o"..\OBJ\USART.bin" "..\OBJ\USART.axf"',這個就是通過
魔術棒 ,user,after building那個#run1打鉤去掉,就可以正常使用了,真的是一波三折啊。
ID:164602 發表于 2019-6-26 08:11 | 顯示全部樓層
sakuralap 發表于 2019-6-25 21:49
解決的代價很大,就是重置電腦,因為網上幾乎所有的方法都用過了就是不得,是電腦系統內部的問題。重置電腦 ...
恭喜恭喜,能夠自己解決問題,對自己的提高是非常有用的。
ID:488831 發表于 2019-6-26 20:42 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-6-26 08:11
這個問題困擾了好久啊
ID:488831 發表于 2019-6-26 21:16 | 顯示全部樓層
就是這個頁面
ID:443323 發表于 2019-7-8 19:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有打鉤也不可以怎么辦
