查看: 2314|回復: 2
請問用C編程,根據延時子程序和晶振頻率怎么計算延時時間
ID:249590 發表于 2019-6-20 21:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,關于51單片機C語言編程
ID:155507 發表于 2019-6-21 06:36 | 只看該作者
比如
for(i=0;i<125;i++)
這樣一個延時了多長時間呢?
如果晶振是24Mhz,延時大約是125*2=250us.(用仿真器仿真是251us).
如果晶振是12Mhz,延時大約是125*4=500us(用仿真器仿真是502us).
這只能是大概的算。不過應該能滿足你的延時要求了。精準的話建議用匯編
使用STC最新的程序下載軟件,右邊有個軟件延時計算,用那個生成要的延時函數,就挺不錯的
ID:552614 發表于 2019-6-21 06:58 | 只看該作者
比如你的晶振是12MHZ,一個機器周期就是1us,z比如while(i--);i=1000;就是自減1000次,相當于1000個機器周期,也就是1ms.有的也有用其他語句自減的,但基本都是一樣的道理。不過要精確延時還得用定時器
