查看: 5005|回復: 14
keil c51無法生成hex文件
ID:568287 發表于 2019-6-20 20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我師兄寫了一個c語言的程序,用他的電腦可以正常生成hex文件,并且可以正常燒錄。我復制粘貼過來之后無法生成hex文件,但其他程序都能生成hex文件,單獨這一個程序無法生成hex文件。
ID:381092 發表于 2019-6-20 23:39 | 只看該作者
Optiongs里的Output選項界面上有HEX,需打勾,,才能生成hex文件!
ID:505284 發表于 2019-6-21 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者
你重新建個工程,把程序copy過去看看
ID:568512 發表于 2019-6-21 05:59 | 只看該作者
Project-Optiongs-Output-Creat HEX(Alt+F7),打勾
ID:568698 發表于 2019-6-21 10:59 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是沒有編譯,或者保存
ID:546527 發表于 2019-6-21 11:16 | 只看該作者
Output中有生成HEX,不打勾生不成hex文件,再不行你新建一個程序試試,或者重啟電腦,
ID:376645 發表于 2019-6-21 15:21 | 只看該作者
output中的create hex file 前面有沒有打上勾
ID:568916 發表于 2019-6-21 15:44 | 只看該作者
Optiongs里的Output選項界面上有HEX,Output前一個選項,同時修改晶振,一般為12,才能生成hex文件!
ID:568943 發表于 2019-6-21 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
如果已經勾選樓下說的,建議重新建一個文件,不要在原來的工程。
ID:569025 發表于 2019-6-21 17:58 | 只看該作者
你可以用Kile軟件重新創建一個新的程序,然后將你的程序復制進去,點開Target,找到output,點擊生成一個hex文件試試
ID:569056 發表于 2019-6-21 22:25 | 只看該作者
是不是漢化了?漢化容易BUG
ID:568613 發表于 2019-6-22 00:11 來自觸屏版 | 只看該作者
按Alt+F7,然后點到output界面,在HEX那邊點上勾就行了。
ID:567012 發表于 2019-6-22 08:55 | 只看該作者
Optiongs里的Output選項界面上有HEX,需打上勾才能生成.hex文件的
ID:566745 發表于 2019-6-24 11:10 | 只看該作者
在options里的那個output里點擊create HEX
ID:566745 發表于 2019-6-24 11:11 | 只看該作者
在options里面的那個output里將create HEX打鉤就好了
