查看: 2935|回復: 6
這個在這個單片機程序怎么不閃爍,使用中斷和定時器使這兩數碼管閃爍
ID:568017 發表于 2019-6-20 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA1 = P1^0;
  5. sbit LSA2 = P1^1;
  6. u8 n=0;
  7. u8 cnt=0;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11.         while(i--);
  12. }
  13. void DigDisplay()
  14. {
  15.         u8 i;
  16.         if(n==1)
  17.         {
  18.                 for(i=0;i<2;i++)
  19.                 {
  20.                         switch(i)
  21.                         {
  22.                                 case 0:
  23.                                 LSA1=0;LSA2=1; P2=~(smgduan[1]);break;
  24.                                 case 1:
  25.                                 LSA1=1;LSA2=0; P2=~(smgduan[4]);break;
  26.                         }
  27.                         delay(10);
  28.                         P2=0xff;
  29.                 }
  30.         }
  31.         if(n==0)
  32.         {
  33.                 LSA1=1;LSA2=1;
  34.                 P2=~(smgduan[8]);
  35.                 delay(10);
  36.         }
  37. }
  38. void exint0() interrupt 0
  39. {
  40.         n = !n;
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.         TMOD = 0x01;
  45.         TH0 = 0xB8;
  46.         TL0 = 0x00;
  47.         TR0 = 1;
  48.
  49.   IT0 = 1;
  50.   EX0 = 1;
  51.   EA = 1;
  52.     while(1)
  53.         {
  54.                 u8 i=0;
  55.                 DigDisplay();
  56.                 if(TF0 == 1)
  57.                 {
  58.                         TF0 = 0;
  59.                         TH0 = 0xB8;
  60.                         TL0 = 0x00;
  61.                         cnt++;
  62.                         if(cnt >= 50)
  63.                         {
  64.                                 cnt = 0;
  65. //                                LSA1=1;LSA2=
  66.                     P2=0xff;
  67.                                 delay(500);
  68.
  69.                         }
  70.                 }
  71.         }
  72.
  73. }
ID:435708 發表于 2019-6-20 22:23 | 顯示全部樓層
沒接上拉電阻?
ID:207421 發表于 2019-6-20 22:51 | 顯示全部樓層
把 n = !n; 放到 78行不就可以了么
ID:568017 發表于 2019-6-20 22:59 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-6-20 22:51
我想的是在顯示14時,數碼管閃爍,而88不顯示
ID:568017 發表于 2019-6-28 10:28 | 顯示全部樓層
可以不用上拉電阻,單片機可以驅動
ID:207421 發表于 2019-6-28 13:34 | 顯示全部樓層
寒山寺小生 發表于 2019-6-20 22:59
你的標題實在看不懂,不是14,88輪流顯示?
顯示14時,數碼管閃爍?
顯示88時,數碼管不閃爍?
ID:568017 發表于 2019-6-28 16:23 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-6-28 13:34
顯示14時,數碼管閃爍?
顯示88時,數碼管不閃爍?
對原先的解決了,我把LSA1=1和LSA2=1改成了都等于0
if(cnt >= 50)
                                cnt = 0;
//                                LSA1=1;LSA2=
                    P2=0xff;
                                delay(500);
