查看: 15818|回復: 34
用AD軟件能打開PROTEL99畫的PCB文件么
ID:546335 發表于 2019-6-20 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:77479 發表于 2019-6-20 20:21 | 顯示全部樓層
能打開!
ID:545695 發表于 2019-6-20 20:47 | 顯示全部樓層
不可以的
ID:213173 發表于 2019-6-20 20:48 | 顯示全部樓層
同款高版本軟件當然可以兼容低版本文件。
ID:554341 發表于 2019-6-21 09:21 | 顯示全部樓層
可以是可以,但是內容可能有損失吧
ID:568711 發表于 2019-6-21 11:40 | 顯示全部樓層
可以打開,已經干過
ID:568792 發表于 2019-6-21 13:08 | 顯示全部樓層
可以打開的,你試試
ID:554880 發表于 2019-6-21 16:20 | 顯示全部樓層
可以打開 不過最好下一個PROTEL99吧 也不大
ID:426861 發表于 2019-6-21 16:51 | 顯示全部樓層
可以的。導入向導可以添加
ID:323076 發表于 2019-6-21 21:00 | 顯示全部樓層
可以,但是會有元件不兼容
ID:569056 發表于 2019-6-21 22:24 | 顯示全部樓層
能啊,PROTEL99是AD的前身
ID:437353 發表于 2019-6-22 10:16 | 顯示全部樓層
可以是可以,但是這兩個軟件不是一個公司出的,肯定有一定的差異,有可能你打開文件的時候,2個軟件的庫不一樣,可能導致你某一個元器件無法正確顯示
ID:286409 發表于 2019-7-5 17:40 | 顯示全部樓層
我的ad6.9可以
ID:10947 發表于 2019-7-6 09:50 | 顯示全部樓層
可以,AD是99的高版本,兼容的,直接導入。
ID:532273 發表于 2019-7-10 15:32 | 顯示全部樓層
可以打開,打開時根據向導一直點下一步就可以了
ID:33544 發表于 2019-7-15 08:51 | 顯示全部樓層
我經常用,直接干就完了
ID:583948 發表于 2019-7-15 16:57 | 顯示全部樓層
好像不行,我用AD打開protel文件沒反應
ID:388256 發表于 2019-8-6 10:24 | 顯示全部樓層
可以,但有可能出問題。我用AD18打開的protel99se設計的.pcb文件,發現有一部分電源層網絡丟了!!有大神知道原因嗎,求指教。不想用protel99
ID:316332 發表于 2019-9-15 12:29 | 顯示全部樓層
用導入,地層可能會掉
ID:512474 發表于 2019-9-16 09:55 | 顯示全部樓層
能,需要用導入向導導入。最新的ad18 19自帶,9.4以前的也自帶,其他的版本需要手動添加向導,具體你搜搜教程~
ID:601639 發表于 2019-9-16 16:12 | 顯示全部樓層
可以啊,直接導入就行。
ID:458699 發表于 2019-9-16 16:48 | 顯示全部樓層
有些可以,有些不可以。。有些版本是向上兼容的,有些是向下兼容的。。。而且如果你用的元件在后面更新中淘汰刪除了的話,就無法識別,自然就會出問題。
ID:612180 發表于 2019-9-16 17:58 | 顯示全部樓層
可以的,因為protel 99就是AD的舊版本
ID:612212 發表于 2019-9-16 18:47 | 顯示全部樓層
就是版本兼容問題。最好還是用99
ID:472176 發表于 2019-9-16 19:06 | 顯示全部樓層
可以的,他們現在屬于同一個公司。
ID:542241 發表于 2019-9-17 10:17 | 顯示全部樓層
可以的, 會自動轉換的
ID:105805 發表于 2019-9-18 09:15 | 顯示全部樓層
可以的,打開的時候AD有提示,會進行格式轉換的。
ID:97097 發表于 2019-10-9 17:06 | 顯示全部樓層
可以打開
ID:624444 發表于 2019-10-23 11:03 | 顯示全部樓層
可以的,導一下就可以了,只不過導出來的可能有些地方會有缺失
ID:628137 發表于 2019-10-23 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以。裝個AD
ID:592807 發表于 2019-10-24 22:59 | 顯示全部樓層
能打開,文件格式要改一下
ID:617176 發表于 2019-10-25 10:50 | 顯示全部樓層
可以打開,不是很復雜的應該沒什么問題
ID:149286 發表于 2019-10-25 11:24 | 顯示全部樓層
可以打開,直接吧.DDB文件拖進AD就可以了
ID:630743 發表于 2019-10-27 01:22 | 顯示全部樓層
可以打開,但是需要注意轉換時可能有些地方會因為版本問題,導致不一樣。需要認證核對
ID:151924 發表于 2019-10-27 10:46 | 顯示全部樓層
可以的,Altium Designer可以導入protel99的文件
