一、模塊介紹 (1) 2.4Ghz 全球開放ISM 頻段免許可證使用 (2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK調制,抗干擾能力強,特別 適合工業控制場合 (3) 126 頻道,滿足多點通信和跳頻通信需要 (4) 內置硬件CRC 檢錯和點對多點通信地址控制 (5) 低功耗1.9 - 3.6V 工作,待機模式下狀態為22uA;掉電模 式下為900nA (6) 內置2.4Ghz 天線,體積種類多樣 (7) 模塊可軟件設地址,只有收到本機地址時 才會輸出數據(提 供中斷指示),可直接接各種單片機使用,軟件編程非常方便 (8) 內置專門穩壓電路,使用各種電源包括DC/DC 開關電源均有 很好的通信效果 (9) 2.54MM間距接口,DIP封裝 (10)工作于Enhanced ShockBurst 具有Automaticpacket handling, Auto packettransaction handling,具有可選的 內置包應答機制,極大的降低丟包率。 (11)與51系列單片機P0口連接時候,需要加10K的上拉電阻,與其 余口連接不需要。 (12)其他系列的單片機,如果是5V的,請參考該系列單片機IO口輸 出電流大小,如果超過10mA,需要串聯電阻分壓,否則容易燒毀模塊! 如果是3.3V的,可以直接和nRF24l01模塊的IO口線連接。比如AVR系列單片機。如果是5V 的,一般串接2K 的電阻
二、接口電路
2019-6-20 10:53 上傳
三、總結 總的來說SI24R1模塊能夠完全Pin對Pin兼容nRF24L01模塊,主芯片使用的是南京中科微的SI24R1芯片,南京中科微又在SI24R1的基礎上研發出了SI24R2、SI24R2B、SI24R2E、SI24R2F等功能更加多樣的2.4G芯片。也上介紹的芯片也可在我主題內查找我之前發的帖子了解。
