查看: 2190|回復: 7
51程序移植到12單片機有什么需要注意的?
ID:497375 發表于 2019-6-19 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機調試好的計算器在12單片機上1602就無法正常顯示,求大佬解答程序直接用普中的
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rw=P1^1;
sbit rs=P1^2;
sbit e=P1^0;
sbit led=P3^7;
sbit beep=P2^0;
uint8 key,num;
uint8 fuhao;//定義具體的那個符號,是加減還是乘除。
uint8 flag;        //定義有沒有按下符號鍵,這個是統稱
long a,b,c,d;        //定義運算數據的第一個和第二個及等于的數變量
uint8 k; //定義小數點后面顯示的位數
uint8 biao;
uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存顯示的數據
void delay(uint16 i)
//        uint8 a;
//        for(a=0;a<12;a++)
        while(i--);
void lcdwrc(uint8 c)
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
void lcdwrd(uint8 dat)
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(1000);
        e=0;
        rs=0;
void lcdinit()
        delay(1500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        delay(500);
        lcdwrc(0x38);
        lcdwrc(0x08);
        lcdwrc(0x01);
        lcdwrc(0x06);
        lcdwrc(0x0c);
        key=0;
        num=0;
        flag=0;
        fuhao=0;
        a=0;
        b=0;
        c=0;
        d=0;
        biao=0;
        led=0;
void keyscan()
        P1=0xfe;   //令第一行為0,然后判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfe)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfe)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=0;break;          //1
                                case 0xd0: num=1;break;          //2
                                case 0xb0: num=2;break;          //3
                                case 0x70: num=3;break;          //加
                while(P1!=0xfe);
                if(num==0||num==1||num==2)         //確認第一行的數1,2,3
                        if(flag==0)         //沒有按下符號鍵
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                if(num==3)
                        //led=0;
                        flag=1;
                        fuhao=1;//加號+
                lcdwrd(0x30+dat1[num]);
        P1=0xfd;                                //令第二行為0,判斷是哪一列按下
        if(P1!=0xfd)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfd)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=4;break;          //4
                                case 0xd0: num=5;break;          //5
                                case 0xb0: num=6;break;          //6
                                case 0x70: num=7;break;          //減—
                while(P1!=0xfd);
                if(num==4||num==5||num==6)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                        flag=1;
                        fuhao=2;//帶表減號
        P1=0xfb;                 //令第三行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xfb)
                delay(1000);
                if(P1!=0xfb)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=8;break;          //7
                                case 0xd0: num=9;break;          //8
                                case 0xb0: num=10;break;  //9
                                case 0x70: num=11;break;  //乘*
                while(P1!=0xfb);
                if(num==8||num==9||num==10)
                                //led=1;
                                a=a*10+dat1[num];
                                //led=1;
                                b=b*10+dat1[num];
                        flag=1;
                        fuhao=3;//帶表乘號*
        P1=0xf7;                 //令第四行為0,判斷哪一列按下
        if(P1!=0xf7)
                delay(1000);
                if(P1!=0xf7)
                        key=P1&0xf0;
                        switch(key)
                                case 0xe0: num=12;break;  //0
                                case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
                                case 0xb0: num=14;break;  //等號=
                                case 0x70: num=15;break;  //除/
                while(P1!=0xf7);
                switch(num)
                        case 12:
                                                //led=1;
                                                a=a*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                                //led=1;
                                                b=b*10+dat1[num];
                                                lcdwrd(0x30);
                                        break;
                        case 13:
                                        lcdwrc(0x01);        //清屏指令
                                        a=0;
                                        b=0;
                                        flag=0;
                                        fuhao=0;
                                        break;
                        case 15:
                                        flag=1;
                                        fuhao=4;
                                        lcdwrd(0x2f);//除號/
                                        break;
                        case 14:
                                        if(fuhao==1)//加
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                lcdwrc(0x04);//設置光標左移,屏幕不移動
                                                c=a+b;
                                                while(c!=0)         //一位一位顯示
                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//顯示結果的最后一位在0x4f的位置
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等于號=
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==2)   //減
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                if(a>b)
                                                        c=a-b;
                                                        c=b-a;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //顯示-號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==3)//乘法
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=a*b;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        if(fuhao==4)
                                                k=0;
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
                                                c=(long)(((float)a/b)*1000);//強制轉換為long。
                                                        k++;
                                                        c=c/10;//取前面的結果數據
                                                        if(k==3)
        lcdwrd(0x2e);
        k=0;
                                                if(a/b<0)          //如果a比b小的話那么除的結果最高位是0
                                                        lcdwrd(0x30);
                                                lcdwrd(0x3d); //顯示等號
                                                a=0;
                                                b=0;
                                                flag=0;
                                                fuhao=0;//全部清除為0
                                        break;
        lcdinit();
        lcdwrd(0x31);
                keyscan();
ID:752225 發表于 2020-6-7 21:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看了一下,這些延時加的太過分了,應該程序的移植不是全部都給復制上了,寫代碼時注意各個模塊要分成不同的點c文件來寫,比如LCD1602這個模塊。完全可以用子.c用來控制LCD1602,你在上已經把LCD1602這個相關代碼已經調試好了,可以把LCD1602寫成一個文件,方便下次調用,也方便改動,你換成12的話,不顯示,應該與延時有關,很大可能性,12速度快了很多,頭文件我相信你一定改了,只是建議
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發表于 2019-6-19 22:45 | 顯示全部樓層
用12的頭文件試試
ID:567363 發表于 2019-6-19 23:07 | 顯示全部樓層
用12頭文件
ID:207421 發表于 2019-6-20 01:35 | 顯示全部樓層
1. 下載好12的數據手冊,仔細看看AUXR,IO設置
2. 單片機設置為12T模式
3. IO設置為標準模式
4. 運行就OK了
否則 延時函數 都要改
ID:123289 發表于 2019-6-20 08:03 | 顯示全部樓層
只需要讀通兩者所用芯片的手冊即可知道怎么做了。
ID:771681 發表于 2020-6-7 10:07 | 顯示全部樓層
用12的頭文件試試
ID:611911 發表于 2020-6-7 11:14 | 顯示全部樓層
主要是時鐘頻率要注意,有時序要求的程序要改,定時時間會變化(變快),多了幾個寄存器。應用程序不用改。
