查看: 3990|回復: 4
單片機數(shù)碼管顯示不出小數(shù)點,希望可以幫我看一下
ID:400827 發(fā)表于 2019-6-19 19:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做步進為0.1的數(shù)控直流穩(wěn)壓電源,小數(shù)點如何表示:
#define timer0_count 0xfc18                                                uchar         j=0,vout=0;        uchar         counter[8]={0x08,0x04,0x02,0x01};
char scan1=0,scan2=0,scan3=0,scan4=0;                         seven_seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
seven_seg_point[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
ID:213173 發(fā)表于 2019-6-20 06:06 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管顯示小數(shù)點只要操作段碼最高位即可:共陰極數(shù)碼管  段碼|0x80,共陽極數(shù)碼管  段碼&0x7f。
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-20 08:07 | 顯示全部樓層
不需要表示,只需在顯示的時候,將LED的“.”顯示出來即可,
而你要做的是將各位數(shù)字準確的輸出LED的各顯示位上。
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-20 10:52 | 顯示全部樓層
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-20 17:24 | 顯示全部樓層
seven_seg_point[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};這幾個,用來表示0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.的。你的程序中。計算出小數(shù)點前那個位置的數(shù)據(jù)時,使用seven_seg_point[x],不要用seven_seg[x]就行。
比如你的數(shù)據(jù)是14.25,那么送給顯示數(shù)碼管的筆段數(shù)據(jù)是:
seven_seg[1],
seven_seg_point[4],
seven_seg[2],
seven_seg[5]
