查看: 2998|回復: 9
這個電路橢圓里這一點,用基爾霍夫電流定律如何表達?
請問,這個電路橢圓里這一點,用基爾霍夫電流定律如何表達?(IFB作為已知數),感覺怎么算都不對!!!
化簡
化簡
ID:354282 發表于 2019-6-19 19:08 | 只看該作者
化簡結果用,VFB=......來表達
ID:111634 發表于 2019-6-19 22:39 | 只看該作者
流進=流出,絕對正確,你的感覺一定錯!
ID:354282 發表于 2019-6-20 07:38 | 只看該作者
這是  結果,沒看太明白,自己算的和這有微小區別,可能哪里 沒搞明白!!求指點。不要說 輸入=輸出,這樣概念性的東西,很容易眼高手低。
ID:401564 發表于 2019-6-20 09:54 | 只看該作者
如果你是一個芯片設計工程師,那么,可能就要去留意零點幾個微安的電流,但我覺得你可能不是。
一個簡單的問題,去要用很復雜的方法去解決。
在這個DC-DC電路中,你是完全可以不用電流這個參數在參與計算的,你只要有初中的電阻分壓怎么計算就可以了。
不要去計算VBF+?知道嗎?
IC本身內部會有一個參考電壓,IC自身會自動調節輸出電壓,讓VBF=IC本身的參考電壓,這是一個調節的過程,你只要記得這一點就可以了。
假設這個參考電壓是2.5V,如果R1=R2,那么輸出就是5.0V,這兩個電阻本身的阻值關系不大,兩個100歐也行,兩個1K也行。
而IBF絕對是很小的,小到可以不計,萬用表的誤差,電阻本身的誤差,都會超過IBF在這反饋電路的影響。
ID:354282 發表于 2019-6-20 17:07 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-6-20 09:54
一個簡單的 ...
您好,您說的對,用初中電阻分壓知識可以算的。本人只是在疑問用基爾霍夫電流定律解列式結論與如題不同,不知道哪里用錯了。只是就題論題,僅以此題 利用基爾霍夫電流定律解決,自己轉胡同里了,還未繞出來,可否提示下,應如何列式?
ID:401564 發表于 2019-6-20 20:32 | 只看該作者
jefelee 發表于 2019-6-20 17:07
您好,您說的對,用初中電阻分壓知識可以算的。本人只是在疑問用基爾霍夫電流定律解列式結論與如題不同, ...
我水平有限,搞了幾個小時,還是找不到這個公式是怎么來的
如果是我,我就不會再去搞這個問題了,如果是你芯片工程師或者要考研,那還可以再好好的研究一下,如果不是,那就放棄了吧,這個在實際的電路中真沒有多大作用。
你要計算一個碗的容積,那你就要計算它的直徑,圓弧的角度,說不定還要用到微積分,清華大學的學生也不一定能算得準。
其實,你只要把這碗裝滿水,再稱一下水的重量就知道它的容積了。
兩者的區別在于:前者應該是用這個碗來搞原彈的,后者只想看一下這碗多大。
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
jefelee + 9 回帖助人的獎勵!
ID:545695 發表于 2019-6-20 20:47 | 只看該作者
就是流出的等于流入的唄
ID:473159 發表于 2019-6-20 20:58
FB = Vout*(R2/(R1+R2)),就是這么簡單! 用這個公式推導出R1與R2的比值。電阻可選的范圍上很大。芯片PDF都會給出FB的值,這個值越小說明輸出精度越高。常用的有TL431 FB 2.5V ,  TL432  FB 1.25V
10#
ID:388197 發表于 2019-6-21 15:17 | 只看該作者
這個,你把Ifb看成一個電流源,Vout看成一個電壓源,根據疊加定理電壓源短路,把Vout兩端短路,為了方便分析,讓Ifb方向與給定方向相反,讓Afb = -Ifb,設Ar1 與 Ar2為電壓源短路后的R1 R2的電流.易得,
Ar1+Ar2 = Afb
-Ar1-Ar2 = Ifb
Ar1/Ar2 = R2/R1
可得:Ar2 = (Afb*R1)/(R1+R2)
即 :  Ar2 = -(Ifb*R1)/(R1+R2)
此時,R2上的壓降Ur2= Ar2*R2 = -(Ifb*R1*R2)/(R1+R2)
再來看將電流源Ifb開路,易見此時R2上的壓降 Vr2 = (Vout*R2)/(R1+R2),
根據疊加定理,Vfb就為剛才分開分析的R2的壓降的疊加,即為
Vfb = Vr2+Ur2
Vfb = (Vout*R2-Ifb*R1*R2)/(R1+R2)
稍作整理 就得Vfb =  R2*(Vout-Ifb*R1)/(R1+R2)
ID:354282 發表于 2019-6-21 17:03 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-6-20 20:32
如果是我,我就不會再去搞這個問題了,如果是 ...
謝謝 回復,僅以黑幣表示感謝
