查看: 4478|回復: 0
UCC3808芯片使用參考
ID:397008 發表于 2019-6-19 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
UCC38083/84 系列是BiCMOS工藝研制的新一代PWM控制器,
 在低壓輸入、較小功率輸出并能做好同步整流(ZVS方式)的電路中,推挽式仍不失為一種選擇。控制IC可選擇新世紀的小巧型 PWM 控制IC如UCC38083/84、LM5030 或NCP1561等,這里以UCC38038/84為例。
    UCC38083/84 系列是BiCMOS工藝研制的新一代PWM控制器,其為電流型控制方式內部設置斜率補償、軟起動以及逐個周期式的限流方式,采用單一元件(Rt)設置振蕩頻率,最高可達1 MHz,并有很強的輸出驅動能力,兩輸出之間死區設為110ns,最大占空比各自略小于50%,在IC內移去了誤差放大器,斜率補償采用從ISET端流出一電流,通過外接電限監視內部斜率補償的幅度,此部分在內部增加一放大晶體管從CS端到地,在脈沖時鐘的最后時激活工作,以便將CS電容上的電荷放掉,同時幫助減小濾波電容值和電流檢測的延遲,原理方框電路如下所示。
UCC38083/84 系列是BiCMOS工藝研制的新一代PWM控制器,其為電流型控制方式內部設置斜率補償、軟起動以及逐個周期式的限流方式,采用單一元件(Rt)設置振蕩頻率,最高可達1 MHz,并有很強的輸出驅動能力,兩輸出之間死區設為110ns,最大占空比各自略小于50%,在IC內移去了誤差放大器,斜率補償采用從ISET端流出一電流,通過外接電限監視內部斜率補償的幅度,此部分在內部增加一放大晶體管從CS端到地,在脈沖時鐘的最后時激活工作,以便將CS電容上的電荷放掉,同時幫助減小濾波電容值和電流檢測的延遲。下面的應用電路為一個12V輸入、2.5V輸出的推挽式電路,輸出功率為20~200W,UCC38083可用SO-8或DIP-8,如圖1所示。
UCC3808芯片簡介.docx
93.21 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
簡介
