查看: 2500|回復: 10
C語言指針變量的理解問題
ID:521921 發表于 2019-6-19 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教師兄們,如下指針的表達是否準確?謝謝!
案例1:
int a = 30
int *pi = & a
*// 這里的意思是不是把a的地址編號賦給了*pi,也就是*pi的輸出值不是30 ,而是a的地址編號,對嗎?
案例2:
int a = 30
int *pi =  a
*// 可以這樣表達嗎?如果可以,那么*pi = 30,對嗎?
案例3:
int *pi 、a = 30;
pi = &a;
printf("%d" , *pi)
*//這里*pi = 30;對嗎?
案例4:
int *pi 、a[10];
pi = a;
printf("%d" , *pi)
*//這個*pi的值是不是就是a數組的每個值?
ID:94031 發表于 2019-6-19 14:58 | 只看該作者
仿真試試就知道了
ID:564631 發表于 2019-6-19 17:46 | 只看該作者
你理解錯了,我舉案,例1: int a = 30 int *pi = & a  *// 這里的意思是把a的地址編號賦給了pi,也就是*pi的輸出值是30
ID:567103 發表于 2019-6-19 18:24 來自觸屏版 | 只看該作者
案例三是對的
案例四是a1的值吧
ID:567109 發表于 2019-6-19 18:34 | 只看該作者
怎么說呢,這里案例1、2都是合法的,但是表達的意思不同,案例1你的指針是指向a的,他所保存的是a的地址,案例2則是將指針指向常量(就是這個數原本就存在的地址);
ID:558085 發表于 2019-6-19 19:59 | 只看該作者
見意繞行,上專業的C語言網站,那里回答更專業更精僻更深入
ID:521921 發表于 2019-6-20 10:18 | 只看該作者
謝謝各位,我似乎明白了一些,總覺得這個*p的表達方式有點靈活,搞得暈暈的。。。
ID:568044 發表于 2019-6-20 17:05 | 只看該作者
案例1:把30的在內存中的地址編號賦給指針p
案例2和3對
案例4:*p=a[0]
ID:388197 發表于 2019-6-21 16:30 | 只看該作者
案例一  理解正確
案例二  理解沒問題,但應該有些編譯器會報錯,因為a 與 PI不是同一類型的,直接把a賦值給PI會報錯.
案例三  理解正確,  *PI 就是取 PI里面的值.
案例四 理解錯誤,指針指向一個數組,如果不對其進行操作,那么指針就指向這個數組的第1個元素.PRINTF執行后,顯示的是a[0]的值.
ID:569500 發表于 2019-6-22 15:06 | 只看該作者
多看帶指針的代碼
多自己動手敲
哪怕記住了還是容易忘
自己摸索出來的記憶會非常深刻
