查看: 19254|回復: 64
基于51的PID溫控
ID:39599 發表于 2012-9-12 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
在網上瀏覽時發現的,和大家分享一下,參加競賽的可以借鑒一下,附帶實物圖,電路圖和源代碼!
 用整型變量來實現PID算法,由于是用整型數來做的,所以也不是很精確,但是對于很多的使用場合,這個精度也夠了,關于系數和采樣電壓全部是放大10倍處理的.所以精度不是很高. 但是也不是那么低,大部分的場合都夠了. 實在覺得精度不夠, 可以再放大10倍或者100倍處理,但是要注意不超出整個數據類型的范圍就可以了.本程序包括PID計算和輸出兩部分.當偏差>10度全速加熱,偏差在10度以內為PID計算輸出.   具體的參考代碼參見下面:*/
// pid.H
// Operation about PID algorithm procedure
// C51編譯器  Keil 7.08
// 作者:zhoufeng
// Date :2007-08-06
// All rights reserved.
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef   unsigned   char        uint8;
typedef   unsigned   int         uint16;
typedef   unsigned   long int    uint32;
void     PIDOutput ();
void     PIDOperation ();
typedef struct PIDValue
uint32      Ek_Uint32[3];                  //差值保存,給定和反饋的差值
uint8       EkFlag_Uint8[3];              //符號,1則對應的為負數,0為對應的為正數
uint8       KP_Uint8;
uint8       KI_Uint8;
uint8       KD_Uint8;
uint16      Uk_Uint16;                 //上一時刻的控制電壓
uint16      RK_Uint16;                //設定值
uint16      CK_Uint16;               //實際值
}PIDValueStr;
PIDValueStr  PID;
uint8        out ;                 // 加熱輸出
uint8        count;               // 輸出時間單位計數器
void     PIDOperation (void)
uint32       Temp[3];                                        //中間臨時變量
uint32       PostSum;                                       //正數和
uint32       NegSum;                                       //負數和
Temp[0] = 0;
Temp[1] = 0;
Temp[2] = 0;
PostSum = 0;
NegSum  = 0;
if( PID.RK_Uint16 > PID.CK_Uint16 )                    //設定值大于實際值否?
  if( PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16 >10 )            //偏差大于10否?
   PID.Uk_Uint16 = 100;    }                        //偏差大于10為上限幅值輸出(全速加熱)
   Temp[0] = PID.RK_Uint16 - PID.CK_Uint16;       //偏差<=10,計算E(k)
   PID.EkFlag_Uint8[1]=0;                        //E(k)為正數
   //數值移位
      PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
      PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
      PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
      if( PID.Ek_Uint32[0] >PID.Ek_Uint32[1] )                            //E(k)>E(k-1)否?
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];           //E(k)>E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=0;  }                                       //E(k)-E(k-1)為正數
  Temp[0]=PID.Ek_Uint32[0] - PID.Ek_Uint32[1];        //E(k)<E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[0]=1;  }                                               //E(k)-E(k-1)為負數
      Temp[2]=PID.Ek_Uint32[1]*2 ;                                             // 2E(k-1)
if( (PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])>Temp[2] )            //E(k-2) E(k)>2E(k-1)否?
  Temp[2]=(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2])-Temp[2];     //E(k-2) E(k)>2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=0;  }                                          //E(k-2) E(k)-2E(k-1)為正數
  Temp[2]=Temp[2]-(PID.Ek_Uint32[0] PID.Ek_Uint32[2]);  //E(k-2) E(k)<2E(k-1)
        PID.EkFlag_Uint8[2]=1;  }                                       //E(k-2) E(k)-2E(k-1)為負數
      Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * Temp[0];                        // KP*[E(k)-E(k-1)]
      Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0];              // KI*E(k)
      Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * Temp[2];                      // KD*[E(k-2) E(k)-2E(k-1)]
if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
  PostSum = Temp[0];                                    //正數和
  NegSum = Temp[0];                                    //負數和
if(PID.EkFlag_Uint8[1]==0)
  PostSum = Temp[1];                                 //正數和
   ;                                                 //空操作,E(K)>0
if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
PostSum = Temp[2];                               //正數和
  NegSum = Temp[2];                             //負數和
PostSum = (uint32)PID.Uk_Uint16;
if(PostSum > NegSum )                         // 是否控制量為正數
{ Temp[0] = PostSum - NegSum;
if( Temp[0] < 100 )                         //小于上限幅值則為計算值輸出
PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
  PID.Uk_Uint16 = 100;                     //否則為上限幅值輸出
else                                     //控制量輸出為負數,則輸出0(下限幅值輸出)
   PID.Uk_Uint16 = 0;
{ PID.Uk_Uint16 = 0;  }
void     PIDOutput (void)
static  int i;
i=PID.Uk_Uint16;
if(i==0)
  out=1;
else out=0;
if((count )==5)//如定時中斷為40MS,40MS*5=0.2S(輸出時間單位),加熱周期20S(100等份)
{              //每20S PID運算一次
  count=0;
  i--;
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:140370 發表于 2020-6-14 21:32 | 只看該作者
這個估計樓主也沒有實作。
ID:429072 發表于 2020-5-6 10:35 | 只看該作者
謝謝分享
ID:522382 發表于 2019-5-5 20:06 | 只看該作者
很詳細,看看學習下!!
ID:88606 發表于 2019-5-5 13:16 | 只看該作者
坐等樓主上圖
ID:507401 發表于 2019-5-5 13:00 | 只看該作者
看不懂呀!煩惱!!!
ID:525832 發表于 2019-5-2 11:32 | 只看該作者
文件在哪里找
ID:409293 發表于 2018-10-16 00:56 來自觸屏版 | 只看該作者
看了與別人的不一樣
ID:247945 發表于 2018-10-10 12:59 | 只看該作者
2796277453 發表于 2014-11-20 22:01
多謝樓主,研究研究
咦,在哪里
ID:126254 發表于 2018-9-10 17:18 | 只看該作者
大哥圖呢?
ID:229427 發表于 2017-8-27 10:00 | 只看該作者
學習一下
ID:126051 發表于 2017-8-4 09:05 | 只看該作者
樓主 沒有原理圖呢
ID:164363 發表于 2017-8-4 08:19 | 只看該作者
很好,好想學習哈
ID:110278 發表于 2017-7-23 16:04 | 只看該作者
路過看看,學習學習
ID:156021 發表于 2017-4-13 14:33 | 只看該作者
?資料呢
ID:135361 發表于 2016-11-4 21:21 | 只看該作者
好,學習一下
ID:120065 發表于 2016-8-29 20:15 | 只看該作者
看看  還是不錯的
ID:86621 發表于 2015-8-22 00:22 | 只看該作者
沒有啊
ID:88673 發表于 2015-8-21 23:19 | 只看該作者
pid,好難搞啊
ID:77600 發表于 2015-4-21 11:57 | 只看該作者
zaina?
ID:70769 發表于 2014-12-23 01:49 | 只看該作者
好東西
ID:70877 發表于 2014-12-22 07:45 | 只看該作者
xvexile
ID:43600 發表于 2014-12-1 20:45 來自觸屏版 | 只看該作者
很有參考價值
ID:67678 發表于 2014-12-1 01:25 | 只看該作者
看看  學習學習
ID:69708 發表于 2014-11-30 19:14 | 只看該作者
過來看看
ID:62985 發表于 2014-11-20 22:01 | 只看該作者
多謝樓主,研究研究
ID:69092 發表于 2014-11-20 11:23 | 只看該作者
學習中
ID:67678 發表于 2014-11-20 00:26 | 只看該作者
看看 學習學習
ID:69066 發表于 2014-11-19 21:16 | 只看該作者
bucuo,xxfenxiang
ID:67678 發表于 2014-10-22 23:42 | 只看該作者
沒有看到呢
ID:67678 發表于 2014-10-22 23:41 | 只看該作者
謝謝分享
ID:66645 發表于 2014-9-29 17:09 | 只看該作者
好下來看看
ID:59341 發表于 2014-9-29 17:04 | 只看該作者
試過,成功了嗎?
ID:66800 發表于 2014-9-29 13:52 來自觸屏版 | 只看該作者
……在哪呢
ID:60805 發表于 2014-9-28 21:53 | 只看該作者
lz,有嗎
ID:65947 發表于 2014-9-9 09:32 | 只看該作者
謝謝分享
ID:64580 發表于 2014-8-13 14:35 | 只看該作者
很好很好很好很好
ID:61322 發表于 2014-8-13 10:13 | 只看該作者
看看,學習學習
ID:64062 發表于 2014-7-25 13:02 | 只看該作者
東西在哪里啊?
ID:43706 發表于 2014-7-25 11:31 | 只看該作者
學習一下。
ID:64017 發表于 2014-7-24 13:45 | 只看該作者
好,我想要
