1、在激光器中,光的放大是通過(A)
A.粒子數反轉分布的激活物質來實現的 。拢鈱W諧振腔來實現的
C.泵浦光源來實現的 。模饧又绷鱽韺崿F的
2、下列哪一項不是要求光接收機有動態接收范圍的原因?( B )
A.光纖的損耗可能發生變化 B.光源的輸出功率可能發生變化
C.系統可能傳輸多種業務 D.光接收機可能工作在不同系統中
3、光纖通信中光需要從光纖的主傳輸信道中取出一部分作為測試用時,需用(B)
A.光衰減器 。拢怦詈掀鳌 。茫飧綦x器 。模饫w連接器
4、使用連接器進行光纖連接時,如果接頭不連續時將會造成(D)
A.光功率無法傳輸 B.光功率的菲涅耳反射
C.光功率的散射損耗 D.光功率的一部分散射損耗或以反射形式返回發送端
5、在系統光發射機的調制器前附加一個擾碼器的作用是(A)
A.保證傳輸的透明度 B.控制長串“1”和“0”的出現
C.進行在線無碼監測 D.解決基線漂移
6、下列關于交叉連接設備與交換機的說法正確的是(A)
A.兩者都能提供動態的通道連接 B.兩者輸入輸出都是單個用戶話路
C.兩者通道連接變動時間相同 D.兩者改變連接都由網管系統配置
7、目前EDFA采用的泵浦波長是( C )
A.0.85μm和1.3μm B.0.85μm和1.48μm
C.0.98μm和1.48μm D.0.98μm和1.55μm
8、下列不是WDM的主要優點是( D )
A.充分利用光纖的巨大資源 B.同時傳輸多種不同類型的信號
C.高度的組網靈活性,可靠性 D.采用數字同步技術不必進行瑪型調整
9、下列要實現OTDM解決的關鍵技術中不包括( D )
A.全光解復用技術 B.光時鐘提取技術
C.超短波脈沖光源 D.匹配技術
10、摻餌光纖的激光特性(A)
A.由摻鉺元素決定 。拢惺⒐饫w決定
C.由泵浦光源決定 。模扇肷涔獾墓ぷ鞑ㄩL決定
11、下述有關光接收機靈敏度的表述不正確的是( A)
A.光接收機靈敏度描述了光接收機的最高誤碼率
B.光接收機靈敏度描述了最低接收平均光功率
C.光接收機靈敏度描述了每個光脈沖中最低接收光子能量
D.光接收機靈敏度描述了每個光脈沖中最低接收平均光子數
12、光發射機的消光比,一般要求小于或等于(B)
A.5% B.10% C.15% D.20%
13、在誤碼性能參數中,嚴重誤碼秒(SES)的誤碼率門限值為(D)
A.10-6 B.10-5 C.10-4 D.10-3
14、日前采用的LD的結構種類屬于(D)
A.F-P腔激光器(法布里—珀羅諧振腔) B.單異質結半導體激光器
C.同質結半導體激光器 D.雙異質結半導體激光器
15、二次群PCM端機輸出端口的接口碼速率和碼型分別為( B)
A.2.048 Mb/s,HDB3 B.8.448 Mb/s,HDB3
C.2.048 Mb/s,CMI D.8.448 Mb/s,CMI
16、數字光接收機的靈敏度Pr=100微瓦,則為( A )dBm。
A.-10 B.10 C.-20 D.-30
17、WDH系統的單纖雙向傳輸方式可實現( C )通信。
A.單工 B.雙工 C.全雙工 D.單工與雙工
18、光孤子源主要有哪幾種(A)
A.摻鉺光纖孤子激光器、鎖模半導體激光器
B.摻鉺光纖孤子激光器、窄纖譜半導體激光器
C.鎖模半導體激光器、鎖模半導體激光器
D.摻鉺光纖孤子激光器、信道頻率激光器
19、前置放大器的三種類型中,屬于雙極型晶體管放大器的主要特點是( A )。
A.輸入阻抗低 B.噪聲小 C.高頻特性較差 D.適用于低速率傳輸系統
20、下列哪一個不是SDH網的特點( D )
A.具有全世界統一的接口標準 B.大量運用軟件進行系統配置的管理
C.復用映射結構靈活 D.指針調整技術降低了設備復雜性
2012光纖通信試題答案.docx
2019-6-18 18:48 上傳
下載積分: 黑幣 -5
88.63 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
