1. 解決:keil報錯invalid redeclaration of type name "s32" 答案:一般在Target Options C/C++選項卡里的Include Paths 里要添加幾個固定的頭文件路徑,
..CMSISCM3CoreSupport ..CMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x ..STM32F10x_StdPeriph_Driverinc ..userinc
是頭文件路徑問題,KEIL只要有一個頭文件找不到,就會自已從本身的INC文件夾找頭文件,結果就會出現以上錯提示。把老版的頭文件改為STM32F10X.H.
新的庫已經把.CONF.MAP.TYPE都已經去掉整合到STM32F10X.H當中
工程中包含了老版本的頭文件,包含stm32f10x_lib.h這個文件 ,將該頭文件改為STM32F10X.H.
2.STM32_TEST.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
此問題錯誤提示已經十分清楚的告訴你錯在哪里了,Undefined symbol SystemInit ,翻譯過來就是:SystemInit 這個符號沒有定義,隨后的小括號告訴你了,是在startup_stm32f10x_md.o這個文件里面被提及的,這個.o文件在工程里面并沒有,它是一個在編譯的時候根據.c/.s文件生成的。所以我們只需要找到工程里面的.s或者.c即可,這里對應這個名字的就是startup_stm32f10x_md.s了。
在此文件里面可以找到SystemInit的所在: Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 原來在復位中斷服務函數里面,調用了SystemInit這個函數,而這個函數在.s文件里面沒有定義。 所以解決的辦法有兩個。 1,在外部(其他任何.c文件里面)定義SystemInit這個函數,哪怕是個空函數也可以。 2,把 LDR R0, =SystemInit BLX R0 這兩句話去掉。
(當使用Libraries里面的startup文件時,出現的問題。我采用的1解決辦法,順利解決問題)
3.。。HardFault_Handler的調試 最簡單的辦法:
在進入HardFault_Handler之后,根據堆棧指針查看堆棧,找到堆棧中最新的函數返回地址,到這個地址上去加斷點,一步步根據匯編執行代碼。很快就能找到出錯原因,大多數是數組溢出,或者是指針初始化的問題。
出現此問題,肯定是堆棧溢出和數組越界。
(有時可能是因為。s啟動文件,對stack和heap設置的太小,需要自己手動設置變大,就不會出現此問題。我就是將
原來的0x400和0x200增大到0x2000和0x2000)
(今天經過高人指點,對于此問題又找到原因:潛入式庫函數里的malloc,沒有垃圾回收機制,因為我是裸奔,沒有
系統支持,所以malloc對內存并沒有明確的機制,也就是說,他分配的內存很可能是有問題的,造成溢出等。所以原來
。s文件默認的堆棧大小,都很小,很容易就溢出。 現在只需將malloc函數申請的內存,使用數組代替,即可。)
4.問題 "No Cortex-M Device found in JTAG chain"或“Emulator has been changed or re-enumerated!”
原因:燒錄的程序關閉了JTAg功能,復用了JTAG的接口,導致JTAG不能正常使用。這事,就需要使用串口下載一個
程序,此程序沒有關閉JTAG即可,然后就可以正常重新使用JTAG。
5.問題:void SystemInit(void)不能寫函數,寫在這里面的函數都不反應
原因:
6. 問題: 中斷方式接收USART,進入中斷出不來了
解決: 配置串口時,只寫USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
不打開TXE,發送中斷,即可。這樣進入中斷,判斷FLAG,就不會出現錯誤。
