查看: 3296|回復: 0
51單片機液晶顯示漢字匯編程序
ID:564281 發表于 2019-6-18 08:38 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗名稱
LCD顯示漢字
實驗目的
用LCD 和8051顯示任意漢字
實驗原理
LCD顯示漢字
LCD元器件:
引腳說明:VCC:電源
                  CV:液晶顯示器對比度調整端
                  GND:電源接地
                  E:使能端,下降沿有效,對RS和DATA進行取樣和執行操作
                            RS:數據命令選擇端,高電平:數據;低電平:指令。
                  RW:讀寫。高電平:讀;低電平:寫。
                  D7-D0:輸入數據或指令。
由P1口把信號傳送到D7-D0。
當E使能端由高電平跳成低電平時,LCD執行命令。
由P3.4、P3.5接LCD的控制引腳RS和RW,輸送指令。
其中01H代表清空顯示;RS高、RW低,代表寫入D7-D0的數據;RS高、RW高,代表讀出D7-D0的數據;
液晶顯示模塊需要在執行每一個指令之前要確認忙標志為低電平。否則指令失效。
顯示字符要先輸入地址。
實驗步驟
初始化控制使能信號,使LCD工作。
設置總線方式,清屏
設置顯示方式
取一個數并顯示
延時
若沒有顯示完16個字符,則繼續4步,否則結束程序。
實驗代碼
ORG 0000H                        ;程序初始地址
RS  EQU  P3.3                ;賦值操作,初始化控制接口
RW  EQU  P3.4
E   EQU  P3.5
COM EQU  20H                ;命令字暫存單元
CLR RS                                ;復位控制接口
CLR RW
MOV P1,#30H                        ;向LCD寫入3條30H指令,使之復位
MOV R7,#03H
INT: SETB  E
        CLR E
        ACALL DELAY                        ;調用延時程序
        DJNZ  R7,INT
        MOV   P1,#38H                ;設置8位數據總線方式
        SETB  E                                ;控制使能端,產生下降沿
        CLR   E
        MOV   COM,#01H                ;清空屏幕指令01H
        ACALL PR1                        ;調用寫指令程序
        MOV   COM,#06H                ;設置輸入方式:AC+1計數,光標右移一個字符
        ACALL PR1                        ;調用寫指令程序
        MOV   COM,#0FH                ;設置顯示方式:開顯示,光標顯示,閃爍
        ACALL PR1                        ;調用寫指令程序
        MOV   R6,#16H                ;用R6作為字符計數器,即滿16個字符即停止
        MOV   DPTR,#DATA1        ;調用DATA表中的字符
        MOV   R4,#0                        ;由R4作為指針
DISPLY:
        ACALL DELAY                        ;調用判斷忙程序
        MOV   A,R4                        ;將表中要顯示的字符取到A中
        MOVC  A,@A+DPTR
        SETB  RS                                ;RS高,RW低,代表要寫入數據
        CLR   RW
        MOV   P1,A                        ;將字符輸出到P1口
        SETB  E                                ;控制使能端,執行指令
        CLR   E
        INC   R4                                ;指針下移,指向下一個字符
        DJNZ  R6,DISPLY                 ;只有顯示完16個字符即可退出
        SJMP  $                                ;循環,直至出現中斷
PR1:                                                ;寫指令程序
        ACALL DELAY                        ;調用延時/判斷忙程序
        CLR   RW                        ;設置讀寫接口為低電平,即進行寫操作
        MOV   P1,COM                ;將命令字暫存的COM值賦給P1接口,實現輸出
        SETB  E                                ;控制使能端,執行指令
        CLR   E
        RET
DELAY:MOV   R1,#04H                ;延時程序
DLY1:DJNZ  R1,DLY1
        RET
DATA1: DB 0C6H
       DB 0FAH        ;要寫入的字符
END
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
