查看: 4498|回復: 12
單片機程序做好以后仿真也可以,但是下載到開發板以后lcd第二行不亮,沒有反應!
ID:560111 發表于 2019-6-17 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602A第一行顯示信息加學號滾動顯示,第二行顯示倒計時40s,晶振11.0952MHz,程序似乎是沒什么問題,proteus仿真也是好的,但是我下載到開發板以后就只有第一行的滾動顯示,而沒有第二行的倒計時,為什么啊?用的是YL-51單片機,請大家看看我的程序和仿真圖。我是新手,好多地方都不太懂,求指教!
#include <REGX51.H>
#include <string.h>
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit EN=P3^4;
unsigned char i,q=0,w=0,e=0,x=0,c=40;
unsigned char xuehao1[]="LGL1605230139";
unsigned char xuehao2[]="ZCY1605230140";
unsigned char xuehao3[]="SGJ1605230126";
unsigned char xuehao4[]="XWQ1605230124";
unsigned char code num[]={0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39};
void delay(int n)
int j,k;
for(k=0;k<n;k++)
  for(j=0;j<200;j++);
void timer0()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-9216)/256;
TL0=(65536-9216)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void LCD1602_write_cmd(unsigned char cmd)
P0=cmd;
RS=0;
RW=0;
EN=1;
EN=0;
delay(10);
void LCD1602_write_Data(unsigned char Data)
P0=Data;
RS=1;
RW=0;
EN=1;
EN=0;
delay(10);
void LCD1602_init()
    LCD1602_write_cmd(0x38);
    LCD1602_write_cmd(0x0C);
    LCD1602_write_cmd(0x06);
    LCD1602_write_cmd(0x01);
void disp_LCD(uint c)
   LCD1602_write_cmd(0xC0);
   LCD1602_write_Data(num[c/10]);
   LCD1602_write_cmd(0XC1);
   LCD1602_write_Data(num[c%10]);
void disp_XXLCD()
  LCD1602_write_cmd(0X80);
  for(w=e;w<13+e;w++)
   LCD1602_write_Data(xuehao1[w]);
      e++;
          if(e>=45)
         e=0;
         delay(200);
      delay(60);
  timer0();
  LCD1602_init();
   disp_XXLCD();
   disp_LCD(c);
   if(c==0)
   while(1);
void timer() interrupt 1
x++;
if(x==100)
  x=0;
  c--;
這個是我的程序,另外我的這個設計,倒計時的時候好像因為前面的顯示程序需要的時間太長,后邊的倒計時不是一秒,而是一秒多,這個問題該怎么解決呢?最重要的是怎么解決開發板第二行不顯示的問題
ID:123289 發表于 2019-6-18 08:13 | 顯示全部樓層
先設法證明第二行全部是OK的。例如:顯示一行完整的信息。然后再找自己的原因。
ID:332444 發表于 2019-6-18 09:16 | 顯示全部樓層
   timer0();
   LCD1602_init();
    disp_XXLCD();
    disp_LCD(c);
    if(c==0)
    while(1);  //**************到此死循環了
ID:560111 發表于 2019-6-18 09:50 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-6-18 08:13
我試了一下把前面的信息顯示關掉,讓它在第二行只顯示一個1,可是開發板上的第二行還是沒反應,背光都不亮.這是怎么回事啊,在proteus里頭都是好著的啊
ID:560111 發表于 2019-6-18 10:28 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-6-18 09:16
   timer0();
這個是倒計時完畢就讓它停止了啊
ID:332444 發表于 2019-6-18 13:10 | 顯示全部樓層
檢查液晶顯示器引腳是否存在接觸問題,或拿別處試看是否正常
程序也一樣在別的板子上試看
把第一行改發第二行察看液晶是否有問題
ID:842806 發表于 2020-11-12 21:19 | 顯示全部樓層
是程序的問題,你可能有個時候把輸入數據中的“”RS”和“RW”同時改成了0,也就是輸入數據變成了輸入指令
ID:88256 發表于 2020-11-12 23:46 | 顯示全部樓層
對C語言不熟悉,num是強制類型轉換的?把 disp_LCD 函數改成下面看看效果
   LCD1602_write_Data(0X30+c/10);
   LCD1602_write_Data(0X30+c%10);
ID:314908 發表于 2020-11-13 20:45 | 顯示全部樓層
#include <REGX51.H>
#include <string.h>
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit EN=P1^2;
#define Port  P2
unsigned char i,q=0,w=0,e=0,x=0,c=41;
unsigned char xuehao1[]="LGL1605230139   ";
unsigned char xuehao2[]="ZCY1605230140   ";
unsigned char xuehao3[]="SGJ1605230126   ";
unsigned char xuehao4[]="                ";
unsigned char code num[]="0123456789";
uchar flag=0;
void delay(int n)
ID:314908 發表于 2020-11-13 20:49 | 顯示全部樓層
        在初始化1602里加入
RW=0;        ///////////新加入的兩條
        EN=0;  ////////////// 新加入的兩條
即可顯示兩行
去掉就只顯示一行了
ID:314908 發表于 2020-11-13 21:03 | 顯示全部樓層
修改后的顯示
ID:314908 發表于 2020-11-13 21:08 | 顯示全部樓層
1秒不準,是因為你的延時函數延時太長,沒正在利用定時器
ID:314908 發表于 2020-11-13 21:30 | 顯示全部樓層
沒正確利用
