查看: 4385|回復: 14
3.7V電源,想用2.4穩壓二極管進行穩壓,但為什么2.4穩壓二極管穩壓不了呢
ID:500999 發表于 2019-6-17 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
174757twl3hzm3lqsl3ngs.png.thumb.jpg 3.7V電源,想用2.4穩壓二極管進行穩壓,但為什么2.4穩壓二極管穩壓不了呢
ID:332444 發表于 2019-6-17 16:11 | 顯示全部樓層
3.7-2.4=1.3/10k=0.13毫安符合穩壓二極管特性?看曲線圖去!
ID:342822 發表于 2019-6-17 16:17 | 顯示全部樓層
搜~~~穩壓二極管限流電阻與穩壓管參數在線計算#在這里快速回復#
ID:546335 發表于 2019-6-17 16:26 | 顯示全部樓層
應該是電阻阻值分壓大,壓降大于穩壓管的穩壓值,所以穩壓不了
ID:558085 發表于 2019-6-17 17:10 | 顯示全部樓層
       先要確定好你要的功率!這是關鍵!
       后面就是根據你功率選合適W數的穩壓二極管,根據穩壓二極管的承受電流算出穩壓二極管前面的限流電阻。
       而不是你這樣直接在前面就接一個10K電阻。你這樣接,就算二極管短路,流過電阻的電流還不到1mA,1mA連個發光二極管都帶不動
ID:104825 發表于 2019-6-17 19:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
穩壓二極管有開啟電流的,需要計算限流電阻值,你的限流電阻應該是選大了!
ID:542241 發表于 2019-6-17 20:28 | 顯示全部樓層
3.7V電源,2.4穩壓二極管,這兩者就好比一個手臂,一個大腿,手臂怎么搬得過大腿呢,一般來說還是大腿能力強,為什么會出現這兩個比力氣的情況呢,因為你用法不對
ID:207421 發表于 2019-6-17 20:33 | 顯示全部樓層
穩壓管有幾個重要參數
1. 穩壓值(有范圍值,不是固定的,看官方PDF)
2. 穩壓電流(最大值,最小值)
計算穩壓電路與負載有關,僅憑一個電路無穩壓管型號或具體參數和負載參數,根本算不出來的。
R4=10K,這么大的阻值,你不算負載,DIY算一下電流 (3.7-2.4)/10000=0.00013A 這個電流總算明白了吧
ID:487604 發表于 2019-6-17 20:33 | 顯示全部樓層
穩壓管有最小工作電流的要求,沒有得到最小工作電流是不能正常工作的,你這上10k的電阻太大了
ID:565010 發表于 2019-6-17 20:43 | 顯示全部樓層
穩壓不了是什么意思,達不到?
ID:516863 發表于 2019-6-17 21:12 | 顯示全部樓層
去網站看看,輸入你想要的數值,看你是否選件錯誤! 百度一個穩壓管限流電阻計算工具
ID:519352 發表于 2019-6-17 22:57 | 顯示全部樓層
穩壓不了,指的是什么?輸出電壓不對?要考慮負載電流大小,另外輸出電壓也是個范圍值
ID:123289 發表于 2019-6-18 08:26 | 顯示全部樓層
基礎太差,贊同沙發的建議!
ID:158375 發表于 2019-6-18 11:53 | 顯示全部樓層
樓主先搞清楚什么是穩壓管,怎樣才能穩壓以后再說。好好看看資料哦
ID:510365 發表于 2019-6-19 15:25 | 顯示全部樓層
r4的阻值太大了吧 你查看一下你d2的伏安特性 是否滿足d2的工作條件
