查看: 8729|回復: 15
為什么我的單片機復位電路按鍵了卻沒有復位?
ID:527416 發(fā)表于 2019-6-17 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 alili41 于 2019-6-18 15:00 編輯
我設計的十字交通燈按復位電路中的按鍵卻沒有復位效果,麻煩啦,謝謝
這是最新修改的 ,還是不行呢
這是最新修改的 ,還是不行呢
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-17 16:11 | 顯示全部樓層
仿真之后按一下按鍵看一下有沒有紅點出現(xiàn),如果有復位就有用
參與人數(shù) 1黑幣 +7 收起 理由
CC救救我8 + 7 贊一個!
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-17 16:17 | 顯示全部樓層
仿真電路圖上電阻小于1K才能實現(xiàn).
CC救救我8 + 7 很給力!
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-17 16:21 | 顯示全部樓層
R2阻值太高。短路或者幾百歐姆的電阻都行。從你的電路圖來看,電解電容也沒有接到Vcc上啊。
CC救救我8 + 7 很給力!
ID:564887 發(fā)表于 2019-6-17 19:22 | 顯示全部樓層
接地了?
ID:104825 發(fā)表于 2019-6-17 19:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把電阻R2去掉試試!
ID:542241 發(fā)表于 2019-6-17 20:26 | 顯示全部樓層
復位電路有問題,應該上拉電阻,電容到地,按鍵并聯(lián)電容
ID:487604 發(fā)表于 2019-6-17 20:36 | 顯示全部樓層
按鍵旁邊的R2換成10歐姆的電阻
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-17 20:56 | 顯示全部樓層
電路是錯誤的,看這個圖
如圖
如圖
ID:546335 發(fā)表于 2019-6-18 13:42 | 顯示全部樓層
復位電阻阻值大,復位端沒能接收到電平,復位不了
ID:527416 發(fā)表于 2019-6-18 13:55 | 顯示全部樓層
charles11 發(fā)表于 2019-6-17 16:11
有紅點  可是按了還是沒有效果
ID:527416 發(fā)表于 2019-6-18 14:17 | 顯示全部樓層
lwh999995 發(fā)表于 2019-6-17 20:56
電路是錯誤的,看這個圖
我照著你這個修改了電路還是沒有用  好難受啊  我這個電路的所有按鍵都沒有作用
ID:527416 發(fā)表于 2019-6-18 14:55 | 顯示全部樓層
大哥們,我都試了,還是不行呢,好生氣啊
ID:527416 發(fā)表于 2019-6-18 15:46 | 顯示全部樓層
解決啦 ,接地的電阻阻值也不能太大嗎,我把接地的阻值改小了就可以了
ID:554935 發(fā)表于 2019-6-24 13:23 | 顯示全部樓層
對的,和樓主遇到同樣的問題,把接地的阻值改成1k就行了
ID:570658 發(fā)表于 2019-6-24 14:48 | 顯示全部樓層
把電阻R2去掉試一下,可能是阻值太大了,焊接電路是不是有連在一起的地方,檢查一下
