查看: 2442|回復: 4
求分析這段單片機代碼的作用
ID:559917 發表于 2019-6-17 13:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令結束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
ID:552614 發表于 2019-6-17 16:00 | 只看該作者
這應該是一個AD 轉換的程序,先按它的時序來拉低或拔高電平,接著讀取數據
ID:517466 發表于 2019-6-17 16:47 | 只看該作者
你這個是通過串行方式獲取AD轉換結果的吧。for循環之前的代碼好像是啟動AD轉換。后面的是通過串行方式獲得轉換結果。
ID:452821 發表于 2019-6-17 20:38 | 只看該作者
這就是ADC0832對單片機的一種串行通訊,所以作用就是通訊咯
ID:487604 發表于 2019-6-17 20:43 | 只看該作者
這是ADC0832的ADC轉換程序,開始的兩個if語句是通道選擇,后面是按該芯片的通信時序寫入控制指令和讀取AD轉換值
