查看: 5049|回復(fù): 0
LCD1602字符液晶顯示實驗代碼
ID:563899 發(fā)表于 2019-6-16 20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/********************* 04 字符液晶顯示實驗 *******************/
/************************* 作者:XHCH ************************/
#include<reg52.h>                //添加庫文件
sbit E = P3^2;                        //定義管腳
sbit RW = P3^1;
sbit RS = P3^0;
void mDelay(uint Delay)        //延時
{        uint i;
        for(;Delay > 0;Delay--)
                for(i = 0;i < 110;i++);
void LCD1602Write_data(uchar i)        //LCD1602寫數(shù)據(jù)
        //E=0;
        RS = 1;//數(shù)據(jù)
        RW = 0;//寫入
        P0 = i;
        E = 1;//允許
        mDelay(11);
        E = 0;
void LCD1602Write_com(uchar i)        //LCD1602寫指令
        RS = 0; //指令
        RW = 0; //寫入
        P0 = i;
        E = 1;  //允許寫入
    mDelay(11);
        E = 0;
void LCD1602Init()                 //LCD1602初始化
        RW = 0;
        RS = 0;
        LCD1602Write_com(0x01);
        LCD1602Write_com(0x38);
        LCD1602Write_com(0x0c);                //無光標(biāo)
        LCD1602Write_com(0x06);
void main()                                //主函數(shù)
        unsigned char Code1[] = "1602 LCD TEST OK";//Code1是要顯示在字符液晶的第一行
        unsigned char Code2[] = "HELLO EVERYONE!!"; //Code2是要顯示在字符液晶的第二行
         unsigned char m;
        RW = 0;
        LCD1602Init();
                LCD1602Write_com(0x80+0x00);        //在第一行第一個顯示Code1
                for(m = 0;m < 40;m++)
                        LCD1602Write_data(Code1[m]);
                        mDelay(10);                        //延時
        LCD1602Write_com(0x80+0x40);                //在第二行第一個顯示Code2
                        LCD1602Write_data(Code2[m]);
                        mDelay(10);                        //延時
