查看: 4701|回復: 1
TM1637數碼管控制顯示倒計時 STM32程序
ID:553481 發表于 2019-6-16 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uint8_t SEGData[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0X6F};//1-9
uint8_t SEGDataDp[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //有小數點只用于地址0xc1
  * 函數功能: I2C總線位延遲,最快400KHz
  * 輸入參數: us延時
  * 返 回 值: 無
  * 說    明:無
void I2C_Delay(uint32_t i)
   下面的時間是通過邏輯分析儀測試得到的。
  CPU主頻72MHz時,在內部Flash運行, MDK工程不優化
  循環次數為10時,SCL頻率 = 205KHz
  循環次數為7時,SCL頻率 = 347KHz, SCL高電平時間1.5us,SCL低電平時間2.87us
   循環次數為5時,SCL頻率 = 421KHz, SCL高電平時間1.25us,SCL低電平時間2.375us
    IAR工程編譯效率高,不能設置為7
//10us延時為最小單位
for(;i>0;i--)
   __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
//    __nop();
void Delay_1s(void)
   HAL_Delay(1000);
  * 函數功能: CPU發起I2C總線啟動信號
  * 輸入參數: 無
  * 返 回 值: 無
  * 說    明:無
void I2C_Start(void)
/* 當SCL高電平時,SDA出現一個下跳沿表示I2C總線啟動信號 */
I2C_SCL_HIGH();
I2C_SDA_HIGH();
I2C_Delay(2);
I2C_SDA_LOW();
  * 函數功能: CPU發起I2C總線停止信號
  * 輸入參數: 無
  * 返 回 值: 無
  * 說    明:無
void I2C_Stop(void)
/* 當SCL高電平時,SDA出現一個上跳沿表示I2C總線停止信號 */
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay(2);
I2C_SDA_LOW();
I2C_Delay(2);
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay(2);
I2C_SDA_HIGH();
  * 函數功能: CPU向I2C總線設備發送8bit數據
  * 輸入參數: Byte : 等待發送的字節
  * 返 回 值: 無
  * 說    明:無
void I2CWrByte(uint8_t oneByte) //寫一個字節
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
  I2C_SCL_LOW();
  if(oneByte&0x01) //低位在前
   I2C_SDA_HIGH();
   I2C_SDA_LOW();
  I2C_Delay(3);
  oneByte=oneByte>>1;
  I2C_SCL_HIGH();
  I2C_Delay(3);
  * 函數功能: CPU產生一個時鐘,并讀取器件的ACK應答信號
  * 輸入參數: 無
  * 返 回 值:
  * 說    明:無
void I2C_WaitAck(void)
// GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
// GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
//  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
//  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
//  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
I2C_SCL_LOW();
I2C_Delay(5);     //延時5us
while(I2C_SDA_READ());
I2C_SCL_HIGH();
I2C_Delay(2);
I2C_SCL_LOW();
//  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
//  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
void I2C_writeData(uint8_t addr, uint8_t mData)
// I2C_Start();
//  I2CWrByte(0x44); // 40H 地址自動加1 模式,44H 固定地址模式,本程序固定 模式
//  I2C_WaitAck();
// I2C_Stop();
  I2C_Start();
I2CWrByte(addr);  //地址
I2C_WaitAck();
I2CWrByte(mData);  //數據
  I2C_WaitAck();
  I2C_Stop();
void SmgDisplay(void) //寫顯示寄存器
I2C_Start();
//I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
I2C_Start();
I2C_writeData(0xc0, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_writeData(0xc1, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_writeData(0xc2, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_writeData(0xc3, 0x7f);
I2C_Delay(2);
I2C_Stop();
I2C_Start();
I2CWrByte(0x8f); //開顯示 ,最大亮度
//I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
struct {
uint8_t shi;
uint8_t ge;
}Sec;
struct {
uint8_t shi;
uint8_t ge;
}Min;
uint8_t timeover(void)
if((Min.shi||Min.ge||Sec.shi||Sec.ge)!=0)
  return 1;
  return 0;
* 功能 : 設置時間
void timeset(char min1, char sec1)
if((sec1 < 0) || (min1<0))
  sec1 = 0;
  min1 = 0;
Sec.shi = sec1/10;
Sec.ge = sec1%10;
Min.shi = min1/10;
Min.ge = min1%10;
* 名稱 : void time_display( void )
* 功能 : 顯示時間
* 輸入 : void
* 輸出 : 無
void time_display(uint8_t dpFlag)
  I2C_Start();
  I2CWrByte(0x44);
  I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
I2C_writeData(0xc0, SEGData[Min.shi]);
if(dpFlag)   //控制第二個數碼管的dp的顯示
  I2C_writeData(0xc1, SEGDataDp[Min.ge]); //小數點標志為1則用小數點那個數組
  I2C_writeData(0xc1, SEGData[Min.ge]);
   I2C_writeData(0xc2, SEGData[Sec.shi]);
   I2C_writeData(0xc3, SEGData[Sec.ge]);
   I2C_Start();
  I2CWrByte(0x8f);
I2C_WaitAck();
  I2C_Stop();
* 功能 : 判斷時間變化
void timejudge(void)
Delay_1s();
if(Sec.ge>0)
  Sec.ge--;
  Sec.ge =9 ;
  if(Sec.shi>0)
   Sec.shi--;
   Sec.shi =5;
   if(Min.ge>0)
    Min.ge--;
    Min.ge=9;
    if(Min.shi>0)
     Min.shi--;
     Min.shi=0;
     Min.ge =0;
     Sec.shi=0;
     Sec.ge =0;
TM.7z
2.69 MB, 下載次數: 64, 下載積分: 黑幣 -5
實現代碼
ID:1 發表于 2019-6-17 13:03 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
