查看: 4932|回復: 0
NE555時基電路的七個典型應用電路
ID:562726 發表于 2019-6-16 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 鋸齒波電路
2、多種波形發生電路
如圖參數為1khz頻率的信號,調節電位器Rw改變頻率
另一種頻率可變占空不變的電路(下圖頻率范圍為5kHz到50kHz)
  • 占空比可調的多諧振蕩器(輸出信號周期不變占空比系數可調)
  • 大范圍可調的占空比電路
  • 555構成施密特觸發器進行波形的整形(將三角波或者正弦波變成方波)
電容的大小用1uf到0.01uf都可以,周期與三角波相同,可以通過給5腳加入控制電壓改變輸出波形的占空比
   如果輸入信號的峰值小于2VDD/3,此電路不能產生方波,需要給5腳加控制電壓才能產生方波
6、555構成單穩態觸發器
暫態維持時間為
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
555時基電路的七個典型應用電路.docx (1.2 MB, 下載次數: 28)
