查看: 12576|回復: 44
簡單的單片機蜂鳴器不發(fā)聲問題
ID:561741 發(fā)表于 2019-6-15 22:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
這是一個書上的蜂鳴器發(fā)聲的項目,我覺得程序沒有問題,但是仿真的時候為什么那個蜂鳴器他就是不會閃爍(就是 仿真的時候小正方塊會變色的),是什么問題呢?還有就是 蜂鳴器到底要選那個好,sounder還是speaker還是buzzer  不太懂啊 ,書上的是speaker,但是speaker不是說要輸入的信號要是波形嗎,所以我用了buzzer。。。還有就是我百度了下不發(fā)聲的可能原因是什么 要接VCC電源?..what  我這不是接了電源嗎。。..幫幫忙謝謝     樓下 幫忙    謝謝啊....
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-16 06:35 | 只看該作者
加個上啦電阻試看
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-16 07:44 | 只看該作者
無源蜂鳴器好像是要一直取反的,beep=~beep,有源的話不用,還有可能是蜂鳴器電壓參數(shù)沒設(shè)置好
ID:483407 發(fā)表于 2019-6-16 08:38 | 只看該作者
你這樣接,BUZ得不到工作電源的。改為Q1集電極接地,BUZ串接在電源與Q1發(fā)射極之間。
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-16 09:56 | 只看該作者
1. X1改為 12MHz
2. R1改1K
3. BUZ1 電壓改下,系統(tǒng)默認電壓是5V ? 蜂鳴器可能是12V的
代碼基本上沒問題
ID:512883 發(fā)表于 2019-6-16 11:19 | 只看該作者
只是簡單看了一下,蜂鳴器的接線都好像接錯了吧,代碼中定義的是“sbit beep=P2^7”,電路圖中接的是P1^0接口,當然是不可能有反應的
ID:563590 發(fā)表于 2019-6-16 13:18 | 只看該作者
R1電阻是不是大了,你改成連接一個滑阻,然后測試一下哪個值合適
ID:563598 發(fā)表于 2019-6-16 13:28 | 只看該作者
P1.1口連線有問題,改成P1.3口
ID:105364 發(fā)表于 2019-6-16 14:26 | 只看該作者
1.代碼P2.7接P1.0
2.高低電平延時太大 ,頻率極低。
3.改模型SPEAKER(active),delay(200);試試
ID:559170 發(fā)表于 2019-6-16 16:05 | 只看該作者
系統(tǒng)默認電壓是5V ? 蜂鳴器可能是12V的代碼基本上沒問題
ID:56665 發(fā)表于 2019-6-16 17:04 | 只看該作者
你這個電路上的蜂鳴器要選無源的。然后再看delay延時多長時間,時間長了和短了超出音頻范圍也會聽不到響聲,一般取1K-2KHZ,也就是1-2mS,自己試一下。
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-16 18:29 | 只看該作者
看電路圖片接口與程序接口不一致?  那P10怎么輸出了低電平呢?
應該截圖時間不一致,中間改動了吧。
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-17 08:00 | 只看該作者
今天看一下應該是延時函數(shù)問題
ID:353118 發(fā)表于 2019-6-17 09:44 來自觸屏版 | 只看該作者
更改頻率試試
ID:564333 發(fā)表于 2019-6-17 10:52 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查單片機最小系統(tǒng)是否工作
ID:564486 發(fā)表于 2019-6-17 13:26 | 只看該作者
要看你焊的蜂鳴器是共陰還是共陽,共陰的話代碼取反就可以響,共陽得高低電平來回轉(zhuǎn)換
ID:566504 發(fā)表于 2019-6-26 20:20 | 只看該作者
應該把P2^7改成P1^0
ID:425735 發(fā)表于 2019-7-3 16:55 | 只看該作者
程序是P2^7接線是P1^0
beep=~beep用取反
ID:98195 發(fā)表于 2019-7-5 08:23 來自觸屏版 | 只看該作者
P2^7換成P1^0
ID:18297 發(fā)表于 2019-7-5 09:48 | 只看該作者
請更換整個發(fā)生器進行仿真,器件搜索:SOUNDER.
經(jīng)過測試這個能發(fā)出聲音。
ID:578291 發(fā)表于 2019-7-5 10:03 | 只看該作者
小正方形接在地上或者正極上就是固定的電平,不會變;
建議用示波器查看一下蜂鳴器的另一端,看是否有電平變化,如果有的話,可能是頻率不對,如果沒有的話說明單片機內(nèi)部的程序有一些問題。
ID:578291 發(fā)表于 2019-7-5 10:08 | 只看該作者
小正方形接在電源和地上面的話就是固定的電平,不會變化;建議用示波器查看一下蜂鳴器的另一個引腳,看是否有電平變化,如果沒有變化的話說明可能是單片機的程序有一些問題,如果有變化的話,可能是頻率不對,也就是延時之后產(chǎn)生的頻率不能使蜂鳴器發(fā)出聲音,需要更改延時長短。
ID:539631 發(fā)表于 2019-7-5 10:59 | 只看該作者
延時函數(shù)有問題,編譯器編譯時會將for 循環(huán)優(yōu)化掉,建議在for函數(shù)里面添加_nop_()函數(shù),這個函數(shù)可用于延時,只占用時間,不做任何事
ID:45439 發(fā)表于 2019-7-5 13:50 | 只看該作者
@博蒗 這個回答還是比較正確的,先把IO口連接修改一下,如果還是不能點亮再去找電路問題
ID:426861 發(fā)表于 2019-7-5 14:38 | 只看該作者
圖中你單片機的復位引腳是高電平啊,你確認單片機能正常工作?
ID:433700 發(fā)表于 2019-7-5 15:21 | 只看該作者
第一:先用萬用表測一下蜂鳴器有沒有問題
ID:433700 發(fā)表于 2019-7-5 15:28 | 只看該作者
首先檢查一下蜂鳴器有沒有問題,然后判斷電路有沒有接好,最后看看程序有沒有問題。。。
首先檢查一下蜂鳴器有沒有問題,然后判斷電路有沒有接好,最后看看程序有沒有問題!!!
ID:574936 發(fā)表于 2019-7-5 16:38 | 只看該作者
P1.1口連線有問題,改成P1.3口,然后最好加一個上拉電阻
ID:309976 發(fā)表于 2019-7-5 17:13 | 只看該作者
應該是你在圖里把蜂鳴器接到了P10上,程序設(shè)置到P27了
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-5 21:36 | 只看該作者
程序指定的P口和實際接線不符。
ID:420836 發(fā)表于 2019-7-6 11:08 | 只看該作者
Proteus圖里蜂鳴器接的是P1^0,程序中定義的是 sbit beep=P2^7, 改Proteus圖, or "sbit beep=P1^0"
ID:503018 發(fā)表于 2019-7-6 12:24 | 只看該作者
ID:578975 發(fā)表于 2019-7-6 15:33 | 只看該作者
用示波器看一下P1.0引腳是否有輸出啊,如果電平都不對,那就檢查軟件,電平變化正常,再去檢查硬件,硬件包括硬件失效以及引腳連接錯誤,焊接錯誤,等各種情況
ID:93224 發(fā)表于 2019-7-7 13:44 | 只看該作者
首先是蜂鳴器的電壓 其次是蜂鳴器選擇是有源還是無源
ID:582077 發(fā)表于 2019-7-11 09:53 | 只看該作者
我用的單片機蜂鳴器接的是P1^5口,您的延時太長了,改2000
ID:582077 發(fā)表于 2019-7-11 09:54 | 只看該作者
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數(shù),所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                beep=~beep;
                delay(10); //延時大約100us   通過修改此延時時間達到不同的發(fā)聲效果
ID:582281 發(fā)表于 2019-7-11 13:56 | 只看該作者
線都接錯啦,怎么響
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-12 09:03 | 只看該作者
線接錯了
ID:217539 發(fā)表于 2019-7-12 14:19 | 只看該作者
先不說線接錯了,我一般都是接的NPN三極管再串聯(lián)接一個電阻就可以了
ID:98195 發(fā)表于 2019-7-12 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者
程序里beep=P2^7改為Pq^0
