查看: 5683|回復(fù): 7
基于51單片機的火災(zāi)報警器設(shè)計
ID:367198 發(fā)表于 2019-6-15 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設(shè)計采用ADC0832對火焰?zhèn)鞲衅骱蜔熿F傳感器獲取到的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)采集,并通過單片機將采集到的數(shù)據(jù)和設(shè)定值進(jìn)行比較,從而決定是否報警。
各個報警值都可通過按鍵進(jìn)行設(shè)置,各數(shù)據(jù)都是用LCD1602液晶進(jìn)行顯示的,簡單易懂。
火災(zāi)報警器的原理圖如下:
部分程序如下:
#include <REGX51.H>      //調(diào)用51單片機頭文件
#include <Define.c>      //調(diào)用定義變量的C文件
#include <DS18B20.c>  //調(diào)用DS18B20驅(qū)動C文件
#include <ADC.c>      //調(diào)用ADCO832驅(qū)動C文件
#include <LCD1602.c>  //調(diào)用LCD1602顯示屏的驅(qū)動C文件
#include <display.c>  //調(diào)用各種模式的顯示C文件
#include <key.c>      //調(diào)用按鍵C文件,其中包含關(guān)于各按鍵的函數(shù)
/***************定時器0中斷初始化函數(shù)****************/
void Timer0_Init(void) //使用定時器中斷0
    TMOD = 0x01;//使用模式0
    TH0 = (65536 - 2000) / 256;//定時器裝入初始值2ms
    TL0 = (65536 - 2000) % 256;
    ET0 = 1; //定時器0初始化
    TR0 = 1;
    EA = 1;    //總中斷
/***************定時器1中斷初始化函數(shù)****************/
void Timer1_Init()      //使用定時器中斷1
    TMOD |= 0x10;             //使用模式1
    TH1 = (65536-2000)/256;    //定時器裝入初始值2ms
    TL1 = (65536-2000)%256;
    ET1 = 1;//定時器1初始化
    TR1 = 1;
    EA = 1;  //總中斷
/***************定時器0中斷服務(wù)函數(shù)****************/
void Timer0_isr(void)interrupt 1
    TH0 = (65536 - 2000) / 256;      //定時器裝入初始值2ms
    cp++;
    if(cp >= 100)
        temp_num = Read_Temperature();//獲取實時溫度
        cp = 0;
    key();    //調(diào)用key.c中的按鍵函數(shù)
/***************定時器1中斷服務(wù)函數(shù)****************/
void time1_isr(void)interrupt 3
    TH1=(65536-2000)/256;         //定時器裝入初始值2ms
    TL1=(65536-2000)%256;
    cp1++;
    if(cp1 >= 100)
        AD_smok = (GetAD0832(0)*100)/255;      //獲取煙霧濃度
    //*由于傳感器的AD輸出的特殊原因,這里用255減去輸出值以遍顯示的時候可以從0%到100%增加*//
        AD_fire = ((255 - GetAD0832(1))*100)/255;       //獲取火光亮度,
        cp1 = 0;
void main(void)
    Init_LCD1602();     //LCD1602初始化
    Timer0_Init();     //定時器0初始化
    Timer1_Init();     //定時器1初始化
    LED1 = 0;    //關(guān)閉LED1
    LED2 = 0;    //關(guān)閉LED2
    LED3 = 0;    //關(guān)閉LED3
        exchange();        //將各變量轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制進(jìn)行顯示
        if(dis_mode == 0)display0();     //正常顯示
        if(dis_mode == 1)display1();     //進(jìn)入修改界面
        if(temp_num >=  Temp_alam)LED1 = 1;      //當(dāng)溫度超過警報值時,打開紅色的LED
        else LED1 = 0;
        if(AD_smok >= S_alam)LED2 = 1;      //當(dāng)煙霧濃度超過警報值時,打開黃色的LED
        else LED2 = 0;
        if(AD_fire >= F_alam)LED3 = 1;    //當(dāng)火光亮度超過警報值時,打開藍(lán)色的LED
        else LED3 = 0;
        if((AD_fire >= F_alam)&&(AD_smok >= S_alam))Beep = 0;    //當(dāng)檢測到的三個值中有兩個超過警報值,則認(rèn)為有火災(zāi)發(fā)生,啟動聲音報警
        if((AD_fire >= F_alam)&&(temp_num >= Temp_alam))Beep = 0;
        if((temp_num >= Temp_alam)&&(AD_smok >= S_alam))Beep = 0;
        if((AD_fire < F_alam)&&(AD_smok < S_alam)&&(temp_num < Temp_alam))Beep = 1;     //當(dāng)三個值都降到警報值以下時,聲音報警關(guān)閉
/********初始化函數(shù)********/
void Init_DS18B20(void)                                            //基本操作函數(shù)1
    unsigned char x = 255;
    DQ = 1;                                                        //先讓DQ置1
    DQ = 0;                                                        //單片機將DQ拉低
    delay(80);                                                    //延時480-960us
    DQ = 1;                                                        //釋放總線
    while(DQ && x--);                                            //等待返回的低電平響應(yīng) 如果沒有響應(yīng),則做適量延時自動往下執(zhí)行
    delay(20);
/********從DS18B20中讀一個字節(jié)********/
unsigned char Read_OneChar(void)    //DS18B20開始發(fā)送RAM數(shù)據(jù)依次從0~8字節(jié),且低位在前                                    //基本操作函數(shù)2
    unsigned char i = 0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
          DQ = 0;                                                    //發(fā)送啟動信號
          dat >>= 1;
          DQ = 1;                                                    //釋放總線
          if(DQ)                                                    //判斷總線是否為高電平
          dat |= 0x80;                                            //如果是高電平,則把dat的最高位置1,如果不是,默認(rèn)置0
          delay(10);
    return(dat);
/********向18B20中寫一個字節(jié)********/
void Write_OneChar(unsigned char dat)                                    //基本操作函數(shù)3
    unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
        DQ = 0;
        DQ = dat & 0x01;    //先寫入數(shù)據(jù)的最低位                                    //取dat的最低位
        delay(10);
        DQ = 1;
        dat >>= 1;            //再依次寫入數(shù)據(jù)的低二位,低三位
    delay(8);
/********讀取溫度********/
unsigned char a,b,c;
unsigned char Read_Temperature(void)                                    //應(yīng)用操作函數(shù)1
    unsigned char t;
    Init_DS18B20();
    Write_OneChar(0xcc);    // 1100 1100  主機寫CCH跳過ROM操作                                    // 跳過讀序號列號的操作
    Write_OneChar(0x44);    // 0100 0100                                    // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
    Init_DS18B20();
    Write_OneChar(0xcc);    // 1100 1100                                    //跳過讀序號列號的操作
    Write_OneChar(0xbe);    // 1011    1110   主機寫B(tài)BH讀出RAM數(shù)據(jù)                                //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
    a = Read_OneChar();                                            //讀取溫度值低位
    b = Read_OneChar();                                            //讀取溫度值高位
    c = 0x0f & a;            // 0000 1111 &                                     //得到小數(shù)部分
    a = a >> 4;                                                    //低位右移4位
    b = b << 4;                                                    //高位左移4位
    t = a | b;                                                    //得到8位溫度的整數(shù)部分,最高1位為符號位
    return(t);
#define LCD1602_DB P0    //LCD1602數(shù)據(jù)總線
*函數(shù)名稱:Read_Busy
*函數(shù)功能:判斷1602液晶忙,并等待
void Read_Busy()
    uchar busy;
    LCD1602_DB = 0xff;//復(fù)位數(shù)據(jù)總線
    LCD1602_RS = 0;      //拉低RS
    LCD1602_RW = 1;      //拉高RW讀
    do
        LCD1602_EN = 1;//使能EN
        busy = LCD1602_DB;//讀回數(shù)據(jù)
        LCD1602_EN = 0;     //拉低使能以便于下一次產(chǎn)生上升沿
    }while(busy & 0x80); //判斷狀態(tài)字BIT7位是否為1,為1則表示忙,程序等待
*函數(shù)名稱:LCD1602_Write_Cmd
*函數(shù)功能:寫LCD1602命令
*調(diào)用:Read_Busy();
*輸入:cmd:要寫的命令
void LCD1602_Write_Cmd(uchar cmd)
    Read_Busy();     //判斷忙,忙則等待
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;    //拉低RS、RW操作時序情況1602課件下中文使用說明基本操作時序章節(jié)
    LCD1602_DB = cmd;//寫入命令
    LCD1602_EN = 1;     //拉高使能端 數(shù)據(jù)被傳輸?shù)絃CD1602內(nèi)
*函數(shù)名稱:LCD1602_Write_Dat
*函數(shù)功能:寫LCD1602數(shù)據(jù)
*輸入:dat:需要寫入的數(shù)據(jù)
void LCD1602_Write_Dat(uchar dat)
    Read_Busy();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_EN = 1;
    LCD1602_EN = 0;
*函數(shù)名稱:LCD1602_Dis_OneChar
*函數(shù)功能:在指定位置顯示一個字符
*調(diào)用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
*輸入:x:要顯示的橫坐標(biāo)取值0-40,y:要顯示的行坐標(biāo)取值0-1(0為第一行,1為第二行)
        dat:需要顯示的數(shù)據(jù)以ASCLL形式顯示
void LCD1602_Dis_OneChar(uchar x, uchar y,uchar dat)
    if(y)    x |= 0x40;
    x |= 0x80;
    LCD1602_Write_Cmd(x);
    LCD1602_Write_Dat(dat + 0x30);
*函數(shù)名稱:LCD1602_Dis_Str
*函數(shù)功能:在指定位置顯示字符串
        *str:需要顯示的字符串
void LCD1602_Dis_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)
    if(y) x |= 0x40;
    x |= 0x80;
    while(*str != '\0')
        LCD1602_Write_Dat(*str++);
*函數(shù)名稱:Init_LCD1602
*函數(shù)功能:1602初始化
*調(diào)用:    LCD1602_Write_Cmd();
void Init_LCD1602()
    LCD1602_Write_Cmd(0x38); //    設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
    LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //開顯示
    LCD1602_Write_Cmd(0x06); //讀寫一字節(jié)后地址指針加1
    LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除顯示
/***********按鍵函數(shù)*************/
void key(void)
    if(key1 == 0)
        delay(200);      //按鍵消抖
        if(key1 == 0)
            if(dis_mode == 0)
                dis_mode = 1;
                Temp_set = Temp_alam;        //設(shè)置溫度報警值
                Fire_set = F_alam;            //設(shè)置火光報警值
                Smok_set = S_alam;            //設(shè)置煙霧報警值
            else if(dis_mode == 1)
                set_mode++;               //設(shè)置標(biāo)志位加
                if(set_mode >= 4)set_mode = 0;
        while(key1 == 0);
    if(key2 == 0)
        delay(200);
        if(key2 == 0)
            if((dis_mode == 1)&&(set_mode == 1))  //警報值加
            Temp_set++;
            if((dis_mode == 1)&&(set_mode == 2))
            Fire_set++;
            if((dis_mode == 1)&&(set_mode == 3))
            Smok_set++;
        while(key2 == 0);
    if(key3 == 0)
        delay(200);               //按鍵消抖
        if(key3 == 0)
            if((dis_mode == 1)&&(set_mode == 1))  //警報值減
            Temp_set--;
            Fire_set--;
            Smok_set--;
        while(key3 == 0);
    if(key4 == 0)
        delay(200);               //按鍵消抖
        if(key4 == 0)
            dis_mode = 0;       //將顯示標(biāo)志位置0
            set_mode = 0;       //將設(shè)置標(biāo)志位置0
            Temp_alam = Temp_set;  //設(shè)置的警報值生效
            F_alam = Fire_set;
            S_alam = Smok_set;
        while(key4 == 0);
    if(Temp_set >= 255)Temp_set = 255;         //上限值
    if(Fire_set >= 100)Fire_set = 100;         //上限值
    if(Smok_set >= 100)Smok_set = 100;         //上限值
    if(Temp_set <= 0)Temp_set = 0;             //下限值
    if(Fire_set <= 0)Fire_set = 0;             //下限值
    if(Smok_set <= 0)Smok_set = 0;             //下限值
uchar GetAD0832(uint Channel)
    uchar i=0,Data1 =0,Data2 = 0;
    AD0832_CLK = 0 ; //時鐘置低平
    AD0832_DI = 1 ; //開始信號為高電平
    AD0832_CS = 0 ; //片選信號置低,啟動AD轉(zhuǎn)換芯片
    AD0832_CLK = 1 ; //輸入開始信號(構(gòu)成一個正脈沖),時鐘上升沿,輸入開始信號
    AD0832_CLK = 0 ; //時鐘下降沿
    //模擬信號輸入模式選擇(1:單模信號,0:雙模差分信號)
    AD0832_DI = 1 ;
    AD0832_CLK = 1 ; //時鐘上升沿,輸入開始信號
    //模擬信號輸入通道選擇(1:通道CH1,0:通道CH0)
    AD0832_DI = Channel ; //選擇通道0
    AD0832_DI = 1 ; //數(shù)據(jù)線置高,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
    for(i=0;i<8;i++) //從高位移入數(shù)據(jù)
       AD0832_CLK = 1 ;
    AD0832_CLK = 0 ; //時鐘下降沿,AD0832輸出數(shù)據(jù),高位(MSB)先
      Data1 = Data1<<1;
    if(AD0832_DI == 1)
        {Data1 = Data1 | 0x01;} //數(shù)據(jù)左移位,補0 ,如果數(shù)據(jù)為“1”,移入1, 如果數(shù)據(jù)為“0”,移入0,
    for(i=0;i<8;i++) //從低位移入數(shù)據(jù)
        Data2 = Data2>>1;
        if(AD0832_DI == 1)
            {  Data2 = Data2 | 0x80;} //數(shù)據(jù)右移位,補0,如果數(shù)據(jù)為“1”,移入1如果數(shù)據(jù)為“0”,移入0,
               AD0832_CLK = 1 ;
        //數(shù)據(jù)線置高,釋放總線,完成一次轉(zhuǎn)換
    AD0832_CLK = 1 ;
    AD0832_DI = 1 ;
    AD0832_CS = 1 ;
    return (Data1==Data2)?Data1:0; //   如果相等輸出data1  or  0
本設(shè)計包含程序、仿真已及PCB設(shè)計,拿到之后可以直接使用。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1 發(fā)表于 2019-6-15 19:50 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:645035 發(fā)表于 2019-11-19 20:04 | 顯示全部樓層
666  有完整代碼嗎
ID:736486 發(fā)表于 2020-4-23 23:31 | 顯示全部樓層
不完整嗎?
ID:736486 發(fā)表于 2020-4-23 23:33 | 顯示全部樓層
想看完整代碼
ID:736486 發(fā)表于 2020-4-24 22:15 | 顯示全部樓層
有錯誤的
ID:832989 發(fā)表于 2021-1-4 23:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有原理圖嘛
ID:1074288 發(fā)表于 2023-4-26 20:27 | 顯示全部樓層
有溫度傳感器嗎
