查看: 3598|回復: 0
主流GPS芯片發展歷程
ID:556515 發表于 2019-6-14 17:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   導航產業的飛速發展得益于GPS芯片的不斷完善,至2003年以來,GPS芯片產業得到了迅猛的發展,如雨后春筍般呈現出一種蓬勃發展的局面。核心芯片是GPS系統的關鍵部分之一,核心芯片的優劣在很大程度上決定了不同GPS產品的性能差異,芯片技術直接關系到GPS產品的技術指標和未來發展走向。目前全球約有幾十家制造商生產GPS導航芯片,包括美國SiRF(瑟孚)、Garmin(高明)、Motorola(摩托羅拉)、SONY(索尼)、富士通、飛利浦、Nemerix、uNav、uBlox等。
  隨著軍用和民用對小尺寸、低功耗的不斷追求,以及硬件設計水平和芯片制造工藝的不斷進步,2002年開始出現將GPS射頻與數字部分集成在一起的單芯片GPS接收機,其中產品化的單片式GPS芯片有Motorola的“Instant GPS”和Sony Semiconductor的CXD2951系列。隨后又出現了德州儀器、高通、美國SiRF等國外公司的GPS單芯片,以及英飛凌等臺灣公司的GPS單芯片。
  在目前GPS導航市場中,采用SiRF芯片的導航儀市場占有率是最高的,主要得益于SiRF芯片保持著優異的性能并不斷完善,國內GPS方案商所推出的方案也最多。SiRF公司成立于1995年2月,提供GPS芯片集以及相應的軟件產品,其產量占全球GPS芯片出貨量的70%。SiRF公司的芯片由一塊射頻集成電路、一塊數字信號處理電路和標準嵌入式GPS軟件構成。射頻集成電路用于檢測和處理GPS射頻信號,數字信號處理電路用于處理中頻信號,標準嵌入式GPS軟件用于搜索和跟蹤GPS衛星信號,并根據這些信號求解用戶坐標和速度,其主打市場是無線手持設備、汽車、便攜式計算設備以及一些GPS專業用戶。在后續發展中SiRF不斷壯大,擴大其在導航芯片中的影響力,不斷收購合并了同類技術型公司,如研發后端主芯片的掌微,前端則有TrueSpan(移動電視接收芯片)、Kisel(多功能RF技術)和Impulsesoft(藍牙技術)等無線技術公司,打造多功能的RF方案。
  我們常說的GPS芯片方案商,則是通過在GPS主控芯片提供商的基礎上,結合相關應用于一體的整套方案公司,如市售主流的遠峰、艾培科、掌訊、美賽達等。掌訊、遠峰、艾培科是提供基于瑟孚公司的芯片做相關應用的設計公司,美賽達是提供基于三星公司的芯片做相關應用的設計公司。前者是偏向于PND(手持GPS)的芯片方案提供商,而后者則是針對手機導航及車機導航市場。
  除此之外,也有完全基于自身實力研發,從芯片軟件技術、硬件配置、軟硬結合于一體的一條龍生產系統,如國外知名導航品牌Garmin和國內著名品牌任我游,其產品的芯片設計到地圖配置全是量身打造,出自自己公司獨立完成,于國內其他品牌導航相比,更具自身特性。
