查看: 6710|回復(fù): 6
單片機(jī)控制的步進(jìn)電機(jī)只抖不轉(zhuǎn)是啥原因?
ID:553838 發(fā)表于 2019-6-14 12:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
300黑幣
是電路連接出錯?還是程序有毛病呢?程序如下
#include <reg52.h>
uchar code FFW[]=
    0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09
uchar code REV[]=
    0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01
sbit K1 = P3^0;
sbit K2 = P3^1;
sbit K3 = P3^2;
sbit K4 = P3^3;
sbit K5 = P3^4;
void DelayMS(uint ms)
    uchari;
    while(ms--)
        for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n)
    uchari,j;
    int M=25;
    for(i=0;i<5*n;i++)
        for(j=0;j<8;j++)
           if(K3 == 0)   break;
           P1 = FFW[j];
           if(K4 == 0)
              P0=0xf6;
              DelayMS(20);
           else   if(K5 == 0)
                  P0=0xee;
                  DelayMS(100);
              else   DelayMS(50);
              if(K4 == 1&&K5 == 1)
                  P0 = 0xfe;
void SETP_MOTOR_REV(uchar n)
    uchari,j;
    int M=25;
    for(i=0;i<5*n;i++)
        for(j=0;j<8;j++)
           if(K3 == 0)   break;
           P1 = REV[j];
           if(K4 == 0)
              P0=0xf5;
              DelayMS(20);
           else   if(K5 == 0)
                  P0=0xed;
                  DelayMS(100);
              else   DelayMS(50);
                  P0 = 0xfd;
    ucharN = 50;
        if(K1 == 0)
           P0 = 0xfe;
           SETP_MOTOR_FFW(N);
           if(K3 == 0) break;
       else if(K2 == 0)
           P0 = 0xfd;
           SETP_MOTOR_REV(N);
           if(K3 == 0) break;
           P0 = 0xfb;
           P1 = 0x03;
最佳答案
查看完整內(nèi)容
有沒有虛擬示波器,用示波器測量一下P1.0--P1.3,看看時序是否正確
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-14 12:45 | 顯示全部樓層
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-15 00:58 | 顯示全部樓層
如果步進(jìn)的時序沒有問題,你就要考慮是不是相位變化的時間間隔太快了,馬達(dá)還沒來得及不進(jìn)一步呢,下一個相位脈沖就過來了. 你在j循環(huán)中執(zhí)行P1 = FFW[j];,增大P1 = FFW[j]之間的時間間隔,你現(xiàn)在的代碼,如果沒有按鍵按下,循環(huán)周期是DelayMS(50);,是不是太短了?
ID:360884 發(fā)表于 2019-6-15 10:42 | 顯示全部樓層
驅(qū)動電流夠不夠
ID:552614 發(fā)表于 2019-6-15 14:26 | 顯示全部樓層
可能是延時時間太短了。還沒來的及轉(zhuǎn)就跳到下一條指令去了
ID:563136 發(fā)表于 2019-6-15 17:28 | 顯示全部樓層
語句執(zhí)行也需要時間,適當(dāng)增加延時時間試試
ID:564631 發(fā)表于 2019-6-17 15:29 | 顯示全部樓層
相位變換的時間太短了,因?yàn)殡姍C(jī)屬于惰性器件,不能馬上響應(yīng)你的指令,需要延遲時間
