查看: 10581|回復: 47
C語言根本看不懂 求幫助
ID:562191 發表于 2019-6-13 22:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個延時就讓我頭大了
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:552614 發表于 2019-6-15 15:02 | 只看該作者
延時函數是不是這樣的
void delay(unsigned int i)
while(i--);
加入i=1000;那么i會進行自減1000次 ,直到結束了為止。這中間經歷的1000次,是1000個時鐘周期。時鐘周期要看你的晶振,一般取12MHZ.相當于1us.1000次就是一毫秒。也就是1ms的延時。
ID:558085 發表于 2019-6-15 19:47 | 只看該作者
見意先去學學C(可以連帶看看匯編)!網上大把視頻。要掌握一定的C語言再來玩單片機。這事心急只會害自己,消磨自己的學習激情!
ID:297516 發表于 2019-6-15 21:30 | 只看該作者
延時其實就是通過重復的執行某一段代碼來的時間來延時的,只要知道執行代碼需要時間,這個時間怎么選就OK了,不需要去思考他 到底轉了多少圈
ID:554745 發表于 2019-6-19 23:48 | 只看該作者
慕課里浙江大學的C語言教學視頻還不錯,個人覺得比一些C語言的視頻還要好。
ID:566445 發表于 2019-6-20 09:50 | 只看該作者
你可以先買本“明解c語言”的書日本人寫的 講的淺顯易懂 然后就像樓上所說的 去看mooc的浙大的翁愷師傅的c語言課 那個比較詳細。然后可以業余時間玩玩腳本精靈這個軟件 增加對c語言的興趣
ID:567590 發表于 2019-6-20 10:37 | 只看該作者
從項目入手,
ID:567669 發表于 2019-6-20 10:44 | 只看該作者
延時還比較好啊
ID:400515 發表于 2019-6-20 11:52 | 只看該作者
我覺得你應該看個視屏 在多自己操作
ID:207421 發表于 2019-6-20 11:54 | 只看該作者
網上很多開發板教程,很多源碼,可以仔細看看,還有的有大量注釋,不會就看看視頻教程
單片機不需要精通C語言
光說不練沒用
百度吧,輸入關鍵字
ID:554341 發表于 2019-6-21 09:23 | 只看該作者
我們上課用的是《手把手教學單片機C語言》,很多東西都是在背的同時理解,就能很容易的學會基礎的知識,再通過老師的引導下深入學習。建議你可以找一下網上很多比較注明的網絡課程。能夠幫助你理解這個延時代碼
ID:568698 發表于 2019-6-21 11:23 來自觸屏版 | 只看該作者
也可以去看一本道歉衛星
ID:568698 發表于 2019-6-21 11:24 來自觸屏版 | 只看該作者
也可以看一本單片微型計算機與接口技術,里面有詳細的介紹的
ID:568804 發表于 2019-6-21 13:26 | 只看該作者
重頭學起吧,得先懂基礎再看程序啊。
ID:567768 發表于 2019-6-21 16:39 來自觸屏版 | 只看該作者
建議去B站找點教學視頻一步步跟著練
ID:323076 發表于 2019-6-21 20:58 | 只看該作者
延時屬于一個最基礎的程序
ID:451836 發表于 2019-6-22 09:07 | 只看該作者
延時很基礎了,多看幾遍視頻動手寫一下,幾遍就熟悉,然后就理解了
ID:569439 發表于 2019-6-22 13:38 | 只看該作者
void DelayMs(unsigned char t)
     int i,j;
     for(i=t;i>0;i--)
         for(j=200;j>0;j--);
這個函數大概延時1MS
ID:569520 發表于 2019-6-22 15:33 | 只看該作者
直接來一個for循環,給個很大的數,然后減到0跳出啊
直接寫一個for循環,從一個特別大的數減到0,然后跳出
ID:401362 發表于 2019-6-22 18:13 | 只看該作者
延時函數可以在stc-isp軟件上直接獲取
ID:559931 發表于 2019-6-22 18:28 | 只看該作者
delay(int z) { for(;z>0;z--); } 或者_nop_;
ID:530977 發表于 2019-6-24 08:05 | 只看該作者
void delay(unsigned int k)
ID:530977 發表于 2019-6-24 08:09 | 只看該作者
void delay(unsigned int k){unsigned int j;for (j=0;j++;j<k);}
ID:571195 發表于 2019-6-24 21:22 | 只看該作者
c語言很靈活的
ID:571280 發表于 2019-6-24 23:43 | 只看該作者
先買本入門級的書,跟著寫程序,再慢慢提高
ID:571358 發表于 2019-6-25 08:52 | 只看該作者
b站學習c語言,資源挺好的
ID:571388 發表于 2019-6-25 09:54 | 只看該作者
看看stm32入門100步視頻,結合例程和視頻,講的非常明白,適合新手
ID:571545 發表于 2019-6-25 10:53 | 只看該作者
延時根據CPU的指令執行時間來計算
ID:560202 發表于 2019-6-25 11:37 | 只看該作者
建議先去了解一下什么是程序,程序是拿來做什么,為什么需要,當你理解了這些之后,你再去了解微機原理,這樣對你了解程序的編寫會更容易,還是那句,了解程序是什么,是拿來做什么的,為什么需要?
ID:571148 發表于 2019-6-25 11:41 | 只看該作者
#在這里快速回復#https://www.csdn.net/建議看下這里,什么都有
ID:571317 發表于 2019-6-25 14:44 | 只看該作者
建議可以在B站學習一些關于C語言的知識,再進行C語言的操作
ID:522218 發表于 2019-6-25 15:34 | 只看該作者
建議先看懂C語言,再搞懂延時胡原理
ID:473928 發表于 2019-6-25 16:11 | 只看該作者
如果一個延時就能頭大,那還是建議找個師傅帶帶把,免費的找不到就找付費的,當然取決于你學習的需求程度,如果你以后以此為工作,那花點錢不算什么,入門以后,可能就沒那么痛苦.
ID:572242 發表于 2019-6-26 00:27 | 只看該作者
我現在都是在網上找別人的例子跟著做
ID:360525 發表于 2019-6-26 12:40 | 只看該作者
買一個郭天祥學習單片機技術的開發板,你可以學習一下
ID:572766 發表于 2019-6-26 18:18 | 只看該作者
跟著要做程序的邏輯走,比如延時,延時要有延時主框架,然后就是延時的具體數值
ID:285473 發表于 2019-6-28 18:28 | 只看該作者
要練,只看是永遠不知道你的弱點在哪里,給你推薦一款C語言軟件DEV CPP
ID:573669 發表于 2019-6-28 20:05 | 只看該作者
每個大學都會開設C語言課程,認真把必修課中的知識學好了再向外延伸
ID:574417 發表于 2019-6-29 09:21 | 只看該作者
先學習C語言,基礎搞好再
