查看: 5254|回復: 18
這個程序為什么生成不了hex文件?
ID:550280 發表于 2019-6-13 16:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么生成不了hex文件。
ID:566916 發表于 2019-6-19 16:00 | 顯示全部樓層
有可能是你選的位置有問題
ID:566357 發表于 2019-6-19 08:15 | 顯示全部樓層
有錯誤的代碼啊 你仔細看看截圖中的 Error L107:ADDRESS SPACE OVERFLOW
ID:564631 發表于 2019-6-18 16:11 | 顯示全部樓層
使用ROM太多了,最后編譯不通過,建議使用外部RAM定義相關的數組
ID:546335 發表于 2019-6-18 13:49 | 顯示全部樓層
有錯誤的代碼
ID:564333 發表于 2019-6-17 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看看是否保存工程和文件
ID:353118 發表于 2019-6-17 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
得設置輸出格式,
ID:122207 發表于 2019-6-16 20:56 | 顯示全部樓層
地址空間溢出,是不是指定的地址重疊,或代碼太大,放不下了
ID:559411 發表于 2019-6-16 12:45 | 顯示全部樓層
要么就是沒勾選hex 要么就是程序出問題
ID:307020 發表于 2019-6-15 12:05 | 顯示全部樓層
截圖中的 Error L107:ADDRESS SPACE OVERFLOW  -----------------存儲空間溢出
ID:550280 發表于 2019-6-14 17:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找到問題了。rom超過128了。謝謝各位
ID:524818 發表于 2019-6-14 16:12 | 顯示全部樓層
錯誤太多了
ID:562558 發表于 2019-6-14 14:51 | 顯示全部樓層
你要把源碼發出來
ID:336453 發表于 2019-6-14 14:42 | 顯示全部樓層
會不會是有什么頭文件沒有包含
ID:207421 發表于 2019-6-14 12:13 | 顯示全部樓層
這樣是解決不了問題的,
把源碼發出來,就會有人幫你測下,問題就解決了
大家猜來猜去也不是辦法
ID:424598 發表于 2019-6-14 10:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒看出有具體報錯的地方。還有一種可能。你代碼多少。單片機的空間多少。會不會是超了。
ID:550280 發表于 2019-6-14 10:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
翻譯過來,地址空間偏移。怎么改這錯誤。。
ID:550280 發表于 2019-6-14 10:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
勾上了,上面圖是錯誤提示,最后有錯誤。
ID:424598 發表于 2019-6-14 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.你的程序有沒有勾上生成hex的選項?  2.程序編譯時有沒有報錯?
