查看: 2468|回復: 2
怎么用這個單片機模數轉換程序改成聲控燈?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
有沒有大神可以用這個程序改成聲音控制LED燈的亮滅板子圖和代碼附上
  1. /************************************************
  2. *文件名稱:        main.c
  3. *說 明:          將模擬輸入通道2、3的電壓值顯示到液晶上。
  4. *           單片機:STC89C52,晶振頻率:11.0592MHz
  5. *版 本:        V1.0
  6. *作 者:    nqy
  7. *時 間:        2017-12-29
  8. **************************************************/
  9. #include  <I2C.h>
  10. #include <1602lcd.h>
  11. #include <fpc8951.h>
  12. u8 flag300ms=0;
  13. void ValueToString(u8 *str, u8 val);//ADC轉換值轉為實際電壓值的字符串形式
  14. void Timer0Init();                //50毫秒@11.0592MHz
  15.
  16. void main()
  17. {
  18.     u8 val;
  19.     u8 str[10];
  20.     EA = 1;                    //開總中斷
  21.     Timer0Init();                  //配置T0定時50ms
  22.     InitLcd1602();             //初始化液晶
  23.     LcdShowStr(0, 0, "AIN2  AIN3");  //顯示通道指示
  24.     while (1)
  25.     {
  26.         if (flag300ms)
  27.         {
  28.             flag300ms=0;
  29.                                         //顯示通道2的電壓
  30.             val = GetADCValue(2);
  31.             ValueToString(str, val);
  32.             LcdShowStr(0, 1, str);
  33.             //顯示通道3的電壓
  34.             val = GetADCValue(3);
  35.             ValueToString(str, val);
  36.             LcdShowStr(6, 1, str);
  37.         }
  38.     }
  39. }
  40. /******************************************
  41. *函數名稱:ValueToString
  42. *函數功能:ADC轉換值轉為實際電壓值的字符串形式
  43. *入口參數:str-字符串指針,val-AD轉換值
  44. *出口參數:無
  45. *******************************************/
  46. void ValueToString(u8 *str, u8 val)
  47. {
  48.     //電壓值=轉換結果*5V/255,式中的50隱含了一位十進制小數
  49.     val = (val*50) / 255;
  50.     str[0] = (val/10) + '0';  //整數位字符
  51.     str[1] = '.';             //小數點
  52.     str[2] = (val%10) + '0';  //小數位字符
  53.     str[3] = 'V';             //電壓單位
  54.     str[4] = '\0';            //結束符
  55. }
  56. /******************************************
  57. *函數名稱:Timer0Init()
  58. *函數功能:定時器0初始化,最大化定時器設置
  59. *入口參數:無
  60. *出口參數:無
  61. *******************************************/
  62. void Timer0Init()                //50毫秒@11.0592MHz
  63. {
  64.         TMOD &= 0xF0;        //設置定時器模式
  65.         TMOD |= 0x01;        //設置定時器模式
  66.         TL0 = 0x00;                //設置定時初值
  67.         TH0 = 0x4C;                //設置定時初值
  68.         ET0=1;          //定時器0中斷開啟
  69.         TR0 =1;                        //定時器開啟
  70. }
  71. /******************************************
  72. *函數名稱:Timer0_ISR()
  73. *函數功能:定時器0中斷服務Timer0_ISR()
  74. *入口參數:無
  75. *出口參數:無
  76. *******************************************/
  77. void Timer0_ISR() interrupt 1         //中斷服務函數
  78. {
  79.
  80.         static u8 tmr300ms = 0;
  81.         TL0 = 0x00;                //設置定時初值
  82.         TH0 = 0x4C;                //設置定時初值
  83.         tmr300ms++;
  84.         if (tmr300ms >= 20)  //定時300ms
  85.         {
  86.                         tmr300ms = 0;
  87.                         flag300ms = 1;
  88.         }
  89. }
1.rar (47.81 KB, 下載次數: 9)
ID:328014 發表于 2019-6-16 01:12 | 只看該作者
話筒電路怎么接的?上圖
ID:483407 發表于 2019-6-16 08:19 | 只看該作者
兄弟你是要語音控制、還是只要有聲音就行?把控制方法說出來
