無論什么文件系統都需要和 linux 內核以及 uboot 對應,所以在本章節先介紹
Android4.0.3 文件系統對應的 uboot 以及 kernel 編譯,再介紹 Android4.0.3 文件系統的編
譯。
5.3.1 uboot 的編譯
5.3.1.1 源碼目錄
Uboot 源碼在光盤“06_源碼_uboot 和 kernel”目錄下,如下圖所示。
2019-6-13 13:39 上傳
5.3.1.2 編譯器
如下圖所示,編譯器是使用的光盤目錄下,“02_編譯器以及燒寫工具”→“ARM 交叉編
譯器”下的“arm-2009q3.tar.bz2”。如果使用的是搭建好的環境,確保編譯器環境變量,
如下圖所示。
2019-6-13 13:39 上傳
5.3.1.3 參數配置
編譯 uboot 的腳本是源碼文件夾中的“build_uboot.sh”,在編譯的時候需要向腳本傳
參數,根據核心板的不同,腳本執行參數如下表所示。
2019-6-13 13:39 上傳
5.3.1.4 編譯生成 uboot 鏡像舉例
這里以 SCP 1G 核心板為例編譯 uboot 鏡像。
將光盤“06_源碼_uboot 和 kernel”目錄下“CodeSign4SecureBoot_POP”、
“CodeSign4SecureBoot_SCP”以及“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”拷貝到 Ubuntu 系統
下,然后將“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”解壓,得到“iTop4412_uboot”文件夾,如下
圖所示
2019-6-13 13:39 上傳
進入“iTop4412_uboot”文件夾,使用編譯腳本“build_uboot.sh”編譯 uboot,這里
需要編譯的是“SCP 1G 核心板”的 uboot 鏡像,那么編譯命令是
“./build_uboot.sh SCP_1GDDR”
輸入編譯命令,如下圖所示。這里一定先確定核心板是哪種類型,然后將對應的參數傳到
腳本。
2019-6-13 13:39 上傳
如下圖所示,編譯中。
2019-6-13 13:39 上傳
如下圖所示,腳本執行完成,在“iTop4412_uboot”文件夾下生成了“u-boot-iTOP-
4412.bin”文件。生成的文件“u-boot-iTOP-4412.bin”文件就是 SCP 1G 內存核心板對應
的 uboot 鏡像文件。
2019-6-13 13:39 上傳
