查看: 1644|回復: 1
單片機出租車計價器設計
  1. #include<reg52.h>                 //庫文件
  2. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  3. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  4. /********************************************************************
  5.                             初始定義
  6. *********************************************************************/
  7. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
  8. uchar wei[4]={0XFB,0XF7,0XEF,0XdF};
  9. sbit zjwd=P3^6;  //增加溫度
  10. sbit jswd=P3^7;  //減少溫度
  11. uchar a=0;
  12. uchar b=0;
  13. uchar f=2;
  14. uchar g=1;
  15. uchar a1=0;
  16. uchar a2=0;                               //位的控制端
  17. uchar c=0;
  18. uint CLK;
  19. uint d=0;
  20. uint e=0;
  21. /********************************************************************
  22.                             延時函數
  23. *********************************************************************/
  24. void delay()//延時3ms
  25. {
  26.   uchar i,j;
  27.    for(i=0;i<80;i++)
  28.    {
  29.             for(j=13;j>0;j--);
  30.          { ;
  31.          }
  32.    }
  33. }
  34. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  35. {
  36. TH0=(65536-50000)/256;          //重裝計數初值
  37. TL0=(65536-50000)%256;          //重裝計數初值
  38. if(CLK==15)
  39.   {
  40.    CLK=0;
  41.    d=d+1;
  42.   }
  43. else
  44.   {
  45.    CLK=CLK+1;                          //取反
  46.   }
  47. }
  48. void tingzhi()  //降溫按健是否按下
  49. {
  50.     if(jswd)
  51.    {
  52.      a2=1;
  53.    }
  54.     if(a2)
  55.      {
  56.        if(!jswd)
  57.        {
  58.          a2=0;
  59.        }
  60.     }
  61. }
  62. void kaishi()
  63. {
  64.     if(zjwd)
  65.    {
  66.      a1=1;
  67.    }
  68.     if(a1)
  69.      {
  70.        if(!zjwd)
  71.        {
  72.          a1=0;//標志位
  73.          d=0; //公里數設為0
  74.          f=1; //將開始標志位設1
  75.          EA=1;
  76.          ET0=1;
  77.          while(f==1)
  78.          {
  79.           P3=0XFF;//全部不顯示
  80.           b=d/1000;
  81.               P0=seg7code[b];
  82.               P3=wei[0];//第一個數碼管陽極高電平點亮
  83.               delay();//延時3ms
  84.               P3=0XFF; //全部不顯示
  85.           b=d%1000/100;
  86.           P0=seg7code[b];
  87.               P3=wei[1];//第二個數碼管陽極高電平點亮
  88.               delay();//延時3ms
  89.               P3=0XFF; //全部不顯示
  90.           b=d%100/10;
  91.           P0=seg7code[b];
  92.               P3=wei[2];//第三個數碼管陽極高電平點亮
  93.               delay();//延時3ms
  94.               P3=0XFF; //全部不顯示
  95.           b=d%10;
  96.           P0=seg7code[b];
  97.               P3=wei[3];//第四個數碼管陽極高電平點亮
  98.               delay(); //延時3ms
  99.           tingzhi();
  100.           if(a2==0)//如果停止鍵按下。退出顯示循環
  101.           {f=0;}
  102.           }
  103.        }
  104.     }
  105. }
  106. void xianshichushi()
  107. {
  108.     while(1)
  109.          {
  110.           P3=0XFF;//全部不顯示
  111.               P0=seg7code[0];
  112.               P3=wei[0];//第一個數碼管陽極高電平點亮
  113.               delay();//延時3ms
  114.               P3=0XFF; //全部不顯示
  115.           P0=seg7code[0];
  116.               P3=wei[1];//第二個數碼管陽極高電平點亮
  117.               delay();//延時3ms
  118.               P3=0XFF; //全部不顯示
  119.           P0=seg7code[0];
  120.               P3=wei[2];//第三個數碼管陽極高電平點亮
  121.               delay();//延時3ms
  122.               P3=0XFF; //全部不顯示
  123.           P0=seg7code[0];
  124.               P3=wei[3];//第四個數碼管陽極高電平點亮
  125.               delay(); //延時3ms
  126.           kaishi() ;
  127.           if(!a1)
  128.           break;
  129.           }
  130. }
  131. /********************************************************************
  132.                             主函數
  133. *********************************************************************/
  134. void main()
  135. {
  136. TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
  137. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  138. TH0=(65536-50000)/256;          //定時時間高八位初值
  139. TL0=(65536-50000)%256;          //定時時間低八位初值
  140. EA=1;                                  //開CPU中斷
  141. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  142. TR0=1;
  143. xianshichushi();      //數碼管顯示初始化
  144.   while(1)
  145.   {
  146.      kaishi();//開始計費鍵是否按下
  147.      if(f==0)//是否按下停止按鍵
  148.      {
  149.          CLK=0;                                      //脈沖信號初始值為0
  150.          TH0=(65536-50000)/256;          //定時時間高八位初值
  151.          TL0=(65536-50000)%256;          //定時時間低八位初值
  152.          EA=0;                                      //關CPU中斷
  153.          ET0=0;                                      //關T/C0中斷
  154.          if(d==1||d==0)//是否為一公里以內
  155.          {
  156.           e=3;//收費7元
  157.           }
  158.          else
  159.          {
  160.          e=(d-1)*5+3;
  161.          }
  162.          while(f==0)
  163.          {
  164.           P3=0XFF;//全部不顯示
  165.           b=e/1000;
  166.               P0=seg7code[b];
  167.               P3=wei[0];//第一個數碼管陽極高電平點亮
  168.               delay();//延時3ms
  169.               P3=0XFF; //全部不顯示
  170.           b=e%1000/100;
  171.           P0=seg7code[b];
  172.               P3=wei[1];//第二個數碼管陽極高電平點亮
  173.               delay();//延時3ms
  174.               P3=0XFF; //全部不顯示
  175.           b=e%100/10;
  176.           P0=seg7code[b];
  177.               P3=wei[2];//第三個數碼管陽極高電平點亮
  178.               delay();//延時3ms
  179.               P3=0XFF; //全部不顯示
  180.           b=e%10;
  181.           P0=seg7code[b];
  182.               P3=wei[3];//第四個數碼管陽極高電平點亮
  183.               delay(); //延時3ms
  184.           if(zjwd)
  185.           {
  186.            a1=1;
  187.           }
  188.           if(a1)
  189.            {
  190.            if(!zjwd)
  191.             {
  192.               a1=0;//標志位
  193.               f=1; //將開始標志位設1
  194.               P0=seg7code[0];   //數碼管清零
  195.             }
  196.            }
  197.           }
  198.        }
  199.   }
  200. }
isis圖片
isis圖片
ID:6255 發表于 2019-12-20 08:34 | 只看該作者
可以發一下文件嗎
