只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1729|回復(fù): 1
基于單片機(jī)的室內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)程序
如果要將此應(yīng)用項(xiàng)目移植到開(kāi)發(fā)板上,只需要根據(jù)此項(xiàng)目的電路圖修改管腳,改成我們開(kāi)發(fā)板按鍵和LCD及蜂鳴器對(duì)應(yīng)的管腳上,AD芯片使用的都是一樣的,所以只需要將檢測(cè)AD通道換成AIN3通道,也就是修改程序內(nèi)通道的口即可。
程序如下:
#include<reg52.h>
#include "XPT2046.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;         // 數(shù)據(jù)命令選擇
sbit rw=P2^5;         //讀寫(xiě)選擇
sbit e=P2^7;          //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //減
sbit moto=P3^6;
sbit beep=P3^7;
uint8 mode=0;
char temph=20;
uint8 temp,flag;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="GAS:";
uint8 code str2[]="SET:";
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void wrc(uint8 c)         //寫(xiě)命令
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
void wrd(uint8 dat)          //寫(xiě)數(shù)據(jù)
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
        rs=0;
void lcd_init()           // LCD1602初始化
        delay(1000);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);         //功能設(shè)置命令,選擇8位總線,雙行顯示  5*7點(diǎn)陣字符
        wrc(0x38);
        wrc(0x06);        //光標(biāo)和顯示模式設(shè)置  光標(biāo)右移  整屏不移動(dòng)
        wrc(0x0c);        //顯示開(kāi)關(guān)控制  開(kāi)顯示  無(wú)光標(biāo) 光標(biāo)不閃爍
        wrc(0x01);        //清零指令  固定的
void key_pros()  //按鍵處理函數(shù)
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        mode++;
                        flag=0;
                        if(mode==2)
                                mode=0;
                                flag=1;
                while(!k1);
        if(mode==1)                  //對(duì)空氣檢測(cè)報(bào)警值設(shè)定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                temph+=1;
                                if(temph>=100)temph=100;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //減
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                temph-=1;
                                if(temph<=0)temph=0;
                        while(!k3);
void lcd_init_display()           //LCD初始化顯示
        uint8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                wrc(0x80+i);
                wrd(str1);
        for(i=0;i<4;i++)
                wrc(0xc0+i);
                wrd(str2);
void data_pros()        //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
        uint8 tempbuf[3],temp_buf[3],i;
        tempbuf[0]=temp/100+0x30;
        tempbuf[1]=temp%100/10+0x30;
        tempbuf[2]=temp%100%10+0x30;
        temp_buf[0]=temph/100+0x30;
        temp_buf[1]=temph%100/10+0x30;
        temp_buf[2]=temph%100%10+0x30;
        for(i=0;i<3;i++)
                wrc(0x84+i);
                wrd(tempbuf);
        for(i=0;i<3;i++)
                wrc(0xc4+i);
                wrd(temp_buf);
void sound()
        uint8 i=100;
        while(i--)
                beep=~beep;
                delay(100);
void baojinpros()        //報(bào)警處理
        if(temp>=temph&&flag==1)
                moto=0;
                sound();
                moto=1;
                beep=1;
        moto=1;
        beep=1;
        lcd_init();
        lcd_init_display();           //LCD初始化顯示
                key_pros();
                data_pros();
                baojinpros();
                temp = Read_AD_Data(0x94)/40;
LCD1602液晶完整中文資料.pdf
344.19 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料和清單
xpt2046中文.pdf
1.26 MB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料和清單
ID:1 發(fā)表于 2019-6-16 00:41 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
