查看: 12085|回復: 8
請問怎么去用一個電位器調節電機的速度
ID:561477 發表于 2019-6-13 09:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要用電位器調節一個普通電機的速度,但是電位器并沒有直接連接到該電機的電路中,可以做到嗎?
ID:328014 發表于 2019-6-13 18:19 | 顯示全部樓層
用單片機+ad(電位器接在ad上)然后控制可控硅來實現即可
ID:452821 發表于 2019-6-13 20:18 | 顯示全部樓層
用A/D采樣單片機讀取后輸出對應的PWM控制電機?
ID:167292 發表于 2019-6-13 21:33 | 顯示全部樓層
完全可以。但是前提是你要定義你的電機是什么電機,多大功率。
ID:331186 發表于 2019-6-13 22:45 | 顯示全部樓層
你是什么電機--交流,BLDC,還是直流電機。
ID:562216 發表于 2019-6-13 22:48 | 顯示全部樓層
針對直流電機,如果想做比較簡單的開環控制,可以用一些PWM生成芯片(比如常用的TL494),用電位器控制輸入端電壓,調節PWM信號占空比,從而實現轉速調節
ID:123289 發表于 2019-6-14 09:20 | 顯示全部樓層
用電位器決定A,用A決定B,用B決定C,……,用N決定電機。原理就是這樣。
你需要倒推,先做N吧。
ID:491875 發表于 2019-6-14 10:39 | 顯示全部樓層
實現電機調速,首先要明確你的電機。步進電機?直流碳刷電機?交流電機?不同的電機,調速方法有區別
ID:207421 發表于 2019-6-14 20:56 | 顯示全部樓層
如果要 電位器調節一個普通電機的速度
那么 電位器的功率 要比 電機的功率要大
否則電位器直接損壞了
不會單片機,那就建議用 NE555 電機調速吧, 沒人用電位器去 電機調速的
