查看: 16714|回復(fù): 29
protues怎么加入代碼仿真呢? 求幫助
ID:561216 發(fā)表于 2019-6-12 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:555516 發(fā)表于 2019-6-13 00:29 | 顯示全部樓層
將keil生成的hex后綴的文件加載進(jìn)芯片里
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-13 09:48 | 顯示全部樓層
雙擊單片機(jī)芯片彈出框中選HEX文件即可
ID:516571 發(fā)表于 2019-6-13 11:00 | 顯示全部樓層
將KEIL編譯后的.hex文件燒錄到PROTEUS仿真中的主芯片中就可以了
ID:561628 發(fā)表于 2019-6-13 11:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先將keil輸出hex文件,然后雙擊仿真的芯片,添加就行了
ID:561156 發(fā)表于 2019-6-13 11:47 | 顯示全部樓層
keil右擊工程文件,在第三個(gè)選項(xiàng)頁面下在輸出hex文件前打√,編譯運(yùn)行會(huì)生成hex文件。在protuse中的仿真圖里雙擊單片機(jī),在執(zhí)行文件中選擇目的hex文件即可
ID:560963 發(fā)表于 2019-6-13 15:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用keil編譯代碼,生成hex文件,最后雙擊芯片就可以燒錄hex文件了
ID:342822 發(fā)表于 2019-6-13 16:56 | 顯示全部樓層
在Proteus 8 仿真軟件中就可完成添加原件,編輯代碼,調(diào)試仿真,編譯工作。
方法:打開Proteus 8 仿真軟件點(diǎn)擊工具欄"源代碼“圖標(biāo)打開代碼編頁面,
再點(diǎn)擊地址欄  系統(tǒng)——編譯器配置————彈出編譯器配置頁面。
選中keil for 8051或keil for ARM按下手動(dòng)設(shè)置按鈕查找到c51或ARM文件夾確定。
這樣以后就不在顧慮keil的狀態(tài),只在Proteus 8 仿真軟件中玩了~~~~~~~~
ID:561356 發(fā)表于 2019-6-13 19:36 | 顯示全部樓層
需要先用KEIL編譯一下,然后生成HEX格式文件,然后在Proteus里雙擊芯片,把HEX文件添加進(jìn)去就OK了,最好保證在一個(gè)文件里。
ID:562123 發(fā)表于 2019-6-13 21:01 | 顯示全部樓層
你在跑程序的時(shí)候選一下生成.hex文件,然后把那個(gè)跑到板子里
ID:562162 發(fā)表于 2019-6-13 21:41 | 顯示全部樓層
在proteus中右擊芯片,選最后一項(xiàng) 添加移除源文件 找到你寫的匯編文件生成的hex文件,點(diǎn)確定就OK了
ID:562230 發(fā)表于 2019-6-13 22:59 | 顯示全部樓層
找hex就可以
ID:282095 發(fā)表于 2019-6-14 07:50 | 顯示全部樓層
里面有一個(gè)二進(jìn)制的hex文件可以運(yùn)行
ID:229240 發(fā)表于 2019-6-14 18:18 | 顯示全部樓層
雙擊單片機(jī),添加
ID:563120 發(fā)表于 2019-6-15 18:31 | 顯示全部樓層
打開Proteus 仿真軟件點(diǎn)擊工具欄“源代碼“;
點(diǎn)擊第一項(xiàng)”添加/刪除源文件“;
選擇目標(biāo)處理器;
選擇代碼生成工具;
然后新建一個(gè)源代碼文件名即可
ID:563421 發(fā)表于 2019-6-16 11:36 | 顯示全部樓層
生成.hex文件 雙擊你想添加的芯片 在彈出的界面把你生成的那個(gè)文件添加進(jìn)去就行了
ID:563545 發(fā)表于 2019-6-16 12:07 | 顯示全部樓層
Keil的簡(jiǎn)單介紹 Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng)。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過一個(gè)集成開發(fā)環(huán)境(μVision)將這些部分組合在一起。此處簡(jiǎn)單介紹一下Keil 工程的建立等,以Keil μVision2界面為例。 (1)建立一個(gè)工程,選擇菜單欄中的【Project】下的【New Project】,菜單欄如圖2所示。  圖2 菜單欄 (2)選擇工程要保存的路徑并且輸入工程名,以電子時(shí)鐘工程的建立為例,如圖3所示。  圖3 “保存新工程”對(duì)話框 (3)選擇系統(tǒng)要用的單片機(jī)如圖4(a)所示,選擇添加啟動(dòng)文件如圖4(b)所示。  圖4(a)“選擇單片機(jī)”對(duì)話框  圖4(b)“添加啟動(dòng)文件”對(duì)話框 (4)建立文件,選擇菜單【File】下的【New】,出現(xiàn)界面如圖5所示。  圖5 新建文件界面 (5)保存文件為“*.c”文件,并且添加文件到所建的工程下,保存文件截面圖如圖6所示,添加文件顯示界面如圖7所示,右鍵點(diǎn)擊SourceGroup添加。  圖6 保存文件界面  圖7 添加文件界面
ID:563642 發(fā)表于 2019-6-16 14:45 | 顯示全部樓層
生成hex文件就行
ID:563670 發(fā)表于 2019-6-16 15:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
點(diǎn)擊單片機(jī)找到hex文件添加就可以了
ID:564333 發(fā)表于 2019-6-17 10:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
雙擊單片機(jī)然后導(dǎo)入你生成的hex文件就行了
ID:564475 發(fā)表于 2019-6-17 13:20 | 顯示全部樓層
ID:564242 發(fā)表于 2019-6-17 14:10 | 顯示全部樓層
看圖,分為7部分
ID:380710 發(fā)表于 2019-6-17 14:36 | 顯示全部樓層
1:在PROTEUS中畫好能用于仿真的線路圖,即所用的元件都應(yīng)有仿真模型;
如果線路圖中沒有單片機(jī),則保存后就可以仿真了!
2:編制相應(yīng)的單片機(jī)程序,可以在PROTEUS中編譯,也可以在相應(yīng)的單片機(jī)開發(fā)平臺(tái)中編譯(不同廠家的單片機(jī)的開發(fā)平臺(tái)不同)。
a) 如在PROTEUS中編譯,要在“源程序”-》“定義生成代碼工具”中設(shè)定,不同的單片機(jī)設(shè)定不同,然后可以調(diào)入源程序;編譯,把編譯編譯后的代碼插入單片機(jī)中(在單片機(jī)屬性中設(shè)定),接著就可以仿真,如果仿真結(jié)果不對(duì),修改程序,重新編譯、運(yùn)行,直到正確為止;
b) 如在單片機(jī)平臺(tái)下編譯,則進(jìn)入單片機(jī)開發(fā)平臺(tái),編譯正確后(指語法沒問題),再到PROTEUS平臺(tái)中把生成的代碼調(diào)入,仿真運(yùn)行。如果仿真有問題,回到單片機(jī)開發(fā)平臺(tái),重新編譯,再進(jìn)到PROTEUS中仿真,直到正確為止。
有時(shí)在仿真時(shí)可能會(huì)發(fā)現(xiàn)PROTEUS圖有問題,就直接改圖,直到正確為止。
ID:563461 發(fā)表于 2019-6-17 15:33 | 顯示全部樓層
雙擊芯片將keil生成的hex文件加入即可
ID:459357 發(fā)表于 2019-6-17 21:25 | 顯示全部樓層
也可以選中芯片然后右鍵,選擇編輯源代碼加入程序
ID:384251 發(fā)表于 2019-6-17 21:38 | 顯示全部樓層
將KEIL編譯后的.hex文件燒錄到PROTEUS仿真中的主芯片中就可以了,即雙擊單片機(jī)芯片彈出框中選HEX文件即可
ID:565107 發(fā)表于 2019-6-17 22:19 | 顯示全部樓層
用c語言軟件生成hex文件導(dǎo)入
ID:519352 發(fā)表于 2019-6-17 22:55 | 顯示全部樓層
雙擊單片機(jī),再選擇Hex,點(diǎn)擊確認(rèn)
ID:398070 發(fā)表于 2019-6-18 00:10 | 顯示全部樓層
用51做例子,在keil中生成.hex文件,然后打開proteus,選擇要加入代碼的芯片,雙擊芯片打開,有個(gè)program file在那里添加.hex文件就可以了
ID:566885 發(fā)表于 2019-6-19 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用keil編譯代碼,生成hex文件,然后雙擊芯片
