一、 材料清單:
風扇電機;
紅外對管;
9012三極管;
51最小系統板(含51單片機);
7805穩壓芯片;
杜邦線若干;
LCD1602;
紅外遙控器+接受頭;
熱釋電紅外傳感器
ds18b20溫度傳感器
二、 系統原理圖
三、 模塊功能
1. 紅外遙控器:
紅外遙控接收線,是紅外接收線的一種。外遙控接收線載波頻率為38KHZ 。廣泛應用于音響、電視機、機頂盒、衛星接收器、等其它各種輔助延長遙控接收效果的產品!紅外遙控接收線是用于紅外遙控系統的一體化接收模塊,內置PIN光敏二極管和前置放大器IC,實現紅外遙控信號的拾取、放大和解調,檢波輸出信號可以直接由微處理器解碼。
2. 紅外傳感器:
紅外傳感器黑線的檢測原理是紅外發射管發射光線到路面,紅外光遇到白底則被反射,接收管接收到反射光,經施密特觸發器整形后輸出低電平;當紅外光遇到黑線時則被吸收,接收管沒有接收到反射光
3. 51單片機:
AT89C51單片機是把那些作為控制應用所必需的基本內容都集成在一個尺寸有限的集成電路芯片上。如果按功能劃分,它由如下功能部件組成,即微處理器(CPU)、數據存儲器(RAM)、程序存儲器(ROM)、并行I/O口(4個8位I/O口)、串行口、定時器/計數器、中斷系統及特殊功能寄存器。它們都是通過片內單一總線連接而成,其基本結構依舊是微處理器(CPU)加上外圍芯片的傳統結構模式。但對各種功能部件的控制是采用特殊功能寄存器的集中控制方式,以實現不同的功能
4. 7805穩壓:
7805三端穩壓集成電路,顧名思義,三端IC是指這種穩壓用的集成電路,只有三條引腳輸出,分別是輸入端、接地端和輸出端。
5. 9012三極管:
9012是非常常見的PNP型晶體三極管,在收音機以及各種放大電路中經常看到它,應用范圍很廣,它是PNP型小功率三極管。該三極管由發射極、基極、集電極。
6. 熱釋電紅外傳感器:
熱釋電紅外傳感器主要是由一種高熱電系數的材料,如鋯鈦酸鉛系陶瓷、鉭酸鋰、硫酸三甘鈦等制成尺寸為2*1mm的探測元件。在每個探測器內裝入一個或兩個探測元件,并將兩個探測元件以反極性串聯,以抑制由于自身溫度升高而產生的干擾。由探測元件將探測并接收到的紅外輻射轉變成微弱的電壓信號,經裝在探頭內的場效應管放大后向外輸出。為了提高探測器的探測靈敏度以增大探測距離,一般在探測器的前方裝設一個菲涅爾透鏡,該透鏡用透明塑料制成,將透鏡的上、下兩部分各分成若干等份,制成一種具有特殊光學系統的透鏡,它和放大電路相配合,可將信號放大70分貝以上,這樣就可以測出10~20米范圍內人的行動。品種全、型號多,可供選擇的余地大。應用于人體感應開關、報警器等自動開關領域。
7. LCD1602:
LCD1602是一種工業字符型液晶,能夠同時顯示16x02即32個字符。LCD1602液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區域進行控制,即可以顯示出圖形。
8. Ds18b20溫度傳感器
DS18B20是常用的數字溫度傳感器,其輸出的是數字信號,具有體積小,硬件開銷低,抗干擾能力強,精度高的特點 DS18B20數字溫度傳感器接線方便,封裝成后可應用于多種場合。
耐磨耐碰,體積小,使用方便,封裝形式多樣,適用于各種狹小空間設備數字測溫和控制領域。
- * 實驗名 :溫度顯示實驗
- * 使用的IO :
- * 實驗效果 :1602顯示溫度
- * 注意 :
- #include<reg51.h>
- #include"lcd.h"
- #include"temp.h"
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- uchar xiao=29,da=32;
- sbit hong=P3^6;
- sbit h=P2^4;
- int wendu;
- sbit t=P2^0;
- sbit K1=P1^2;
- sbit K2=P1^3;
- sbit K3=P1^4;
- sbit K4=P1^5;
- uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
- //unsigned char datae[] = {0, 0, 0, 0};
- void LcdDisplay(int);
- void dianji();
- void dianji_1();
- void key() ;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time;
- int x=0;
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay_1(u16 i)
- while(i--);
- * 函數名 : IrInit()
- * 函數功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- * 函數名 : ReadIr()
- * 函數功能 : 讀取紅外數值的中斷函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- delay_1(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- delay_1(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- delay_1(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- delay_1(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- delay_1(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據
- if(Time>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
- * 函數名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay(uchar ms)
- { // 延時子程序
- uchar i ;
- while(ms--)
- for(i = 0 ; i<250;i++) ;
- void main()
- IrInit();
- LcdInit(); //初始化LCD1602
- while(1)
- key();
- dianji();
- LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
- if(IrValue[2]==0x5A)
- delay_1(500);
- {xiao=xiao+1;
- if(xiao>=da)
- { xiao=da-1;}
- IrValue[2]=0x00;
- if(IrValue[2]==0x08)
- delay_1(500);
- {xiao=xiao-1;
- IrValue[2]=0x00;
- if(IrValue[2]==0x18)
- delay_1(500);
- {da=da+1;
- IrValue[2]=0x00;
- if(IrValue[2]==0x52)
- delay_1(500);
- {da=da-1;
- if(da<=xiao)
- { da=xiao+1;}
- IrValue[2]=0x00;
- * 函數名 : LcdDisplay()
- * 函數功能 : LCD顯示讀取到的溫度
- * 輸入 : v
- * 輸出 : 無
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0},datae[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數組
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
- SBUF='-';//將接收到的數據放入到發送寄存器
- while(!TI); //等待發送數據完成
- TI=0; //清除發送完成標志位
- LcdWriteData('-'); //顯示負
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數點后面。
- else
- LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('+'); //顯示正
- SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI=0; //清除發送完成標志位
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
- wendu=temp/100;
- datas[0] = temp / 10000;
- datas[1] = temp % 10000 / 1000;
- datas[2] = temp % 1000 / 100;
- datas[3] = temp % 100 / 10;
- datas[4] = temp % 10;
- datae[0] = xiao/10;
- datae[1] = xiao-datae[0]*10;
- datae[2] = da/10;
- datae[3] = da-datae[2]*10;
- LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80+40表示初始地址
- LcdWriteData('T');
- LcdWriteCom(0x80+0x40); //寫地址 80+40表示初始地址
- LcdWriteData('x');
- LcdWriteCom(0x80+0x41); //寫地址 80+40表示初始地址
- LcdWriteData(':');
- LcdWriteCom(0x80+0x44); //寫地址 80+40表示初始地址
- LcdWriteData(' ');
- LcdWriteCom(0x80+0x45); //寫地址 80+40表示初始地址
- LcdWriteData('s');
- LcdWriteCom(0x80+0x46); //寫地址 80+40表示初始地址
- LcdWriteCom(0x80+0x42); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datae[0]); //十位
- SBUF = '0'+datae[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- while (!TI); //等待發送數據完成
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x80+0x43); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datae[1]); //ge位
- SBUF = '0'+datae[1];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x80+0x47); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datae[2]); //十位
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x80+0x48); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datae[3]); //ge位
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x81); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteCom(0x8a); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('C');
- LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
- SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
- SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
- SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
- SBUF = '.';//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
- SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x88); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
- SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- for(i=0; i<6; i++)
- SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數據放入到發送寄存器
- TI = 0;
- void dianji_1()
- t=0;
- delay(20);
- t=1;
- delay(30);
- void dianji()
- if(hong==1||h==0)
- if(wendu<xiao)
- t=1;
- else
- if(wendu>=xiao&&wendu<da)
- dianji_1();
- else
- if(wendu>=da)
- t=0;
- else
- t=1;
所有程序51hei提供下載(缺少原理圖 不要下載):
d.zip
(54.1 KB, 下載次數: 21)
2019-6-12 19:07 上傳
