查看: 5202|回復: 1
數字電路構成的8路智力競賽搶答器
ID:561143 發表于 2019-6-12 18:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工作原理:
首先是各個選手分別對應的按鈕編號是S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7,搶答后顯示器上顯示的分別是0、1、2、3、4、5、6、7。
然后是主持人對整個電路系統清零,將開關置于“清零”的位置,輸出低電平,分為兩路:一路與搶答模塊中鎖存器的復位相連,使輸出端觸發器輸出為低電平,1D所輸出的低電平經與門反饋給74LS148的EI端子,編碼器不工作,因此搶答模塊顯示器滅燈無顯示,實現了清零;另一路低電平輸出到定時模塊74LS192的LOAD端,而CR端也是低電平,所以得對應顯示器輸出預置的30。
當主持人說“開始”并將開關置于“開始”位置后,輸出為高電平,Z則搶答模塊正常工作等待   定時開始倒計時
當任意一個選手搶答時,例如5號搶答時,74LS148五號端子輸入低電平有效,此時EI為低電平有效,表征編碼器在正常工作。編碼輸出A2A1A0為010經74LS74鎖存,q非端輸出為101,經譯碼顯示編號為5。與此同時,1Q所輸出的高電平反饋回編碼器的是能輸入端,使其停止工作。此時,其他選手若再按動按鈕也無對應輸出,這就保證了搶答者優先性以及搶答電路的準確性。另外,…………………………使計數器停止工作
若沒有選手按動按鈕,,74LS148也輸出高電平,1d鎖存為低電平1Q端輸出低電平至74LS48的滅燈輸入RI/RBO端,使得信號經74LS48到顯示器上時無顯示;若到定時部分計數器倒計時到00還無選手按動按鈕的話,十位74LS192的借位輸出端輸出高電平反饋回定時模塊的2個鎖存器使揚聲器工作………………………………
主要包括數碼顯示八路搶答器電路的組成、設計及功能,電路采用74系列常用集成電路進行設計。該搶答器除具有基本的搶答、鎖存功能外,還具有定時搶答功能,時間定為30S,時間計時用LED顯示,時間到揚聲器發出2S聲響,搶答功能失效。主持人通過控制開關,控制清零(編號顯示數碼管滅燈)和搶答的開始,開始后系統將自動倒計時30秒。若在規定的時間內有人搶答,則計時將自動停止;若規定的時間到并且無人搶答,則系統中的蜂鳴器將發響持續2秒,提示主持人本輪搶答無效,實現報警功能,搶答功能失效。
該搶答器主要運用到了編碼器、計數器、鎖存器和定時器:它采用74LS148來實現搶答器的選號,采用74LS74芯片實現對號碼的鎖存,采用74LS192實現十進制的減法計數,采用555芯片產生秒脈沖信號來共同實現倒計時功能。
三、設計內容及要求
1、可同時供8名選手參加比賽;
2、他們的編號分別是0、1、2……..7;各用一個搶答按鈕,按紐編號與選手編號相對應;
3、主持人手持一控制開關,用來控制清零(編號顯示數碼管滅燈)和搶答的開始;
4、搶答器具有數據鎖存和顯示的功能;
5、搶答器具有定時搶答功能,時間定為30S,時間計時用LED顯示,時間到揚聲器發出2S聲響,搶答功能失效。
附錄:
搶答
脈沖
清零
33
定時模塊
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
8路智力競賽搶答器的設計.doc (319.5 KB, 下載次數: 40)
ID:430786 發表于 2020-6-21 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,這個程度你有仿真源程序嗎?我照著圖連線結果連數碼管都點不亮
