如何用PROTEUS制作PCB板
PROTEUS 是一個很強悍的仿真軟件,可以仿真模擬電路,數字電路,單片機, 8086 和 8088 , ARM7,PLD/
FPGA, 以及電子管(不是晶體管哦)。其實他也可以進行 PCB 設計,筆者在下面將進行說明。
筆者以制作 RC 多諧振蕩器為例。
第一步:建立原理圖。選擇元器件時,要注意元器件的封裝格式( PCB 預覽)。例如選擇三極管要注意 PCB 的預覽。如下圖
選好元器件后,進行原理圖布線,如下圖所示。
一般在設計當中,
第二步 : 進入 PCB 設計界面。單擊主界面的 ARES 圖標。進入界面后,會出現下面窗口。
進入界面后,會出現下面窗口。
這是因為 BATTERY 沒有相應的封裝格式,怎么辦呢?很簡單,我們可以暫時用一個兩個引腳的插座代替。選擇封裝里的 conn-sil2 代替。單擊確定。其他沒有封裝庫的元器件同理。 led 有封裝哦!
下面就可以制作 PCB 了。
第三步:制作 PCB 。首先設置工作區域(在系統菜單中設置)。選擇當前板層為 Board Edge ;并且單擊 2DGroaphics 框體模式。在工作區內單擊不放,拉出來個黃框,那就是 PCB 編輯板層。
下面,就可以進行布局,可以自動布局,自動布線(在工具菜單欄中)。為了好看,我采用自己布局。點擊 然后,將所有的元器件,放置在黃色框內。但我們進行放置時,有的沒有,綠色的電氣線,怎么辦呢?我們可以,用 連接高亮模式,查看原理圖,將沒有電氣連接的元器件連接起來或直接用銅箔連( )接起來。
然后我們可以進行設計規則設置 ,可以進行,銅箔粗細,過孔粗細,多層還是單層板等設置,我們選擇,單層板。設置如下。
下面我們可以自動布線了,可以選擇工具菜單的自動布線或 ,一般默認,選開始布線就可以了,數秒后如下圖。
現在我們基本完成了, PCB 布線,怎么加入漢字呢?很簡單,我們用的是單層板,所以只能在底層進行輸入文字。 并且選擇底層 ,那就輸入自己的文字吧!注意不要和銅箔走線連接上。
我們用 3D 來看看我們的成果吧!選擇輸出菜單, 3D 預覽。
第四步:打印 PCB 圖。首先單擊輸出菜單的輸出區域圖,在工作區域中選出輸出區域,
然后,選擇輸出,打印。但要注意層 / 工藝版圖(注意要打印的層層),縮放比例(觀看時可以放大縮小,但打印時必須 100% ),旋轉鏡像(要知道,表面和底部打印時必須有一面鏡像)。
設置好后,就可以打印了。由于我們的文字在底層,所以我們選擇表面鏡像,底層正常。
如何用PROTEUS制作PCB板
筆者以制作 RC 多諧振蕩器為例。
第一步:建立原理圖。選擇元器件時,要注意元器件的封裝格式( PCB 預覽)。例如選擇三極管要注意 PCB 的預覽。如下圖,
一般在設計當中,
進入界面后,會出現下面窗口。
下面就可以制作 PCB 了。
制作PCB板.docx
2019-6-12 14:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
314.51 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
制作pcb板
