查看: 9550|回復: 6
STM8L052C6T6驅動段碼LCD液晶屏
ID:276663 發表于 2019-6-12 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 IdeaMing 于 2019-6-12 10:51 編輯
前言:
         項目中用到了段碼LCD屏選用自帶驅動的STM8L052C6,為了加快各位研發人員的開發進度,避免浪費大量的時間走別人踩過的坑,寫出個人代碼調試的經驗。水平有限,如有錯誤,還請指正mr.li.ming@qq.com
使用的液晶屏
對應的使用的單片機
對應關系
------LCD----------------MCU----------
PIN1(COM1)——LCD_COM0(PA4)
PIN2(COM2)——LCD_COM1(PA5)
PIN3(COM3)——LCD_COM2(PA6)
PIN4(COM4)——LCD_COM3(PD1)
PIN5—————LCD_SEG11(PB1)
PIN6—————LCD_SEG18(PD4)
PIN7—————LCD_SEG19(PD5)
PIN8—————LCD_SEG20(PD6)
PIN9—————LCD_SEG21(PD7)
默認LSI(內部低速時鐘)是打開的,一般不作操作,如果被關閉了,要先打開LSI
所以先看看程序。
  1. void LCD_GLASS_Init(void)
  2. {
  3. /* Enable LCD/RTC clock */
  4.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);//打開RTC時鐘
  5.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD, ENABLE);//打開LCD時鐘
  6.   CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);//設置RTC時鐘源
  7.
  8.   /* Initialize the LCD */
  9.   LCD_Init( LCD_Prescaler_1,//
  10.             LCD_Divider_31, //
  11.             LCD_Duty_1_4,   //使用的4個COM所以是1/4
  12.             LCD_Bias_1_3,   //
  13.             LCD_VoltageSource_Internal);//內部電壓源
  14.
  15.   LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0x08);//SEG11  0X08
  16.   LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_2, 0x3C);//SEG18,SEG19,SEG20,SEG21 0X3C
  17.
  18.   /* To set contrast to mean value */
  19.   LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_3V1);//設置對比度
  20.   LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_0);//設置死區時間
  21.   LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_1);//設置延時時間
  22.
  23.   /* Enable LCD peripheral */
  24.   LCD_Cmd(ENABLE);
  25. }
然后在對應的位置寫1顯示,寫0清除。比如下面的清屏
  1. void LCD_GLASS_Clear(void)
  2. {
  3.     uint8_t counter = 0;
  4.     for (counter = 0; counter <= LCD_RAMRegister_13; counter++)
  5.     {
  6.         LCD->RAM[counter] = 0x00;
  7.     }
  8. }
要是想全部顯示看看段碼都有沒有壞,就把清屏的修改一下
  1. void LCD_GLASS_Check(void)
  2. {
  5.     {
  6.         LCD->RAM[counter] = 0xff;
  7.     }
  8. }
下面著重記錄一下踩過的坑:
LCD_Init();函數里面的最后一個參數是LCD_VoltageSource_Internal還是LCD_VoltageSource_External
官方STM8L-DISCOVERY的原理圖上
R25這個0R電阻沒有焊接,所以代碼里使用的是LCD_VoltageSource_Internal
如果焊接了,代碼里就要使用LCD_VoltageSource_External
希望對各位看官有所幫助。
STM8L052C6T6液晶LCD驅動.pdf (621.48 KB, 下載次數: 172)
ID:385637 發表于 2019-6-14 08:14 | 顯示全部樓層
沒用過STM8單片機,之前只是用STC的,看STM8性價比更高,請問學起來容易嗎?
ID:276663 發表于 2019-6-17 14:54 | 顯示全部樓層
shenyuqiu 發表于 2019-6-14 08:14
很多人建議STM8像STC一樣直接操作寄存器,可能是我用STM32庫習慣了,所以STM8也是使用庫方式。學習起來沒什么問題。想要實現什么功能先百度一下,肯定會有所收獲。
性價比確實比STC高。輕松實現在線調試。
ID:601763 發表于 2019-9-4 17:31 | 顯示全部樓層
最近也準備搞液晶,這個寄存器里面值和具體的段碼是怎么聯系的呢?
ID:465227 發表于 2020-2-5 00:22 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!
ID:694926 發表于 2020-2-18 23:18 | 顯示全部樓層
不錯,正要用到,謝謝
ID:735272 發表于 2020-4-29 14:01 | 顯示全部樓層
樓主有沒有stm8串口通信的文章,我在這遭遇到問題
