查看: 1857|回復: 1
關于單片機測溫并報警的程序 求修改思路
ID:474079 發表于 2019-6-12 09:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問如果想要使附件中的程序可以在溫度達到一定值之后報警該怎么改呢?(或者思路)謝謝!
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實驗名                           :溫度顯示實驗
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實驗效果       :1602顯示溫度
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include"temp.h"
  10. uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
  11. void LcdDisplay(int);
  12. void UsartConfiguration();
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函數名         : main
  15. * 函數功能                   : 主函數
  16. * 輸入           : 無
  17. * 輸出                  : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21.         P1=0xf0;
  22.         UsartConfiguration();
  23.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  24.         LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
  25.         LcdWriteData('C');
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  29. //                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
  30.         }
  31. }
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函數名         : LcdDisplay()
  34. * 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  35. * 輸入           : v
  36. * 輸出                  : 無
  37. *******************************************************************************/
  38. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  39. {
  40.
  41.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
  42.         float tp;
  43.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  44.           {
  45.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  46.                 SBUF='-';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  47.                 while(!TI);                                 //等待發送數據完成
  48.                 TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  49.             LcdWriteData('-');                  //顯示負
  50.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  51.                 temp=temp-1;
  52.                 temp=~temp;
  53.                 tp=temp;
  54.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  55.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  56.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  57.                 //算由?.5,還是在小數點后面。
  58.           }
  59.          else
  60.           {
  61.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  62.             LcdWriteData('+');                 //顯示正
  63.                 SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  64.                 while(!TI);                                 //等待發送數據完成
  65.                 TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  66.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  67.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  68.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  69.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  70.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  71.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  72.         }
  73.         datas[0] = temp / 10000;
  74.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  75.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  76.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  77.         datas[4] = temp % 10;
  78.         LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
  79.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  80.         SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  81.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  82.         TI = 0;
  83.
  84.         LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
  85.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  86.         SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  87.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  88.         TI = 0;
  89.         LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
  90.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
  91.         SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  92.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  93.         TI = 0;
  94.         LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  95.         LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  96.         SBUF = '.';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  97.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  98.         TI = 0;
  99.         LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
  100.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
  101.         SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  102.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  103.         TI = 0;
  104.         LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
  105.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
  106.         SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  107.         while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  108.         TI = 0;
  109.         for(i=0; i<6; i++)
  110.         {
  111.                  SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  112.                 while (!TI);                                 //等待發送數據完成
  113.                 TI = 0;
  114.         }
  115.
  116. }
  117. /*******************************************************************************
  118. * 函 數 名         :UsartConfiguration()
  119. * 函數功能                   :設置串口
  120. * 輸    入         : 無
  121. * 輸    出         : 無
  122. *******************************************************************************/
  123. void UsartConfiguration()
  124. {
  125.         SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
  126.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  127.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  128.         TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
  129.         TL1=0XF3;
  130. //        ES=1;                                                //打開接收中斷
  131. //        EA=1;                                                //打開總中斷
  132.         TR1=1;                                        //打開計數器
  133. }
LCD顯示 串口接收溫度.zip
45.03 KB, 下載次數: 6
ID:386367 發表于 2019-6-18 21:39 | 只看該作者
這個不難吧。讀出溫度後,加個if條件,然後做相應的事。
問題是你所說的報警是用什麼方法?點亮LED?發聲?
要發聲的話,加個有源蜂嗚器,給電就發聲了。
