查看: 4487|回復: 14
關于51單片機制作38K紅外遙控的代碼相關問題
這個寫輸出效果接近于38K方波
如果寫成
出來的效果就成了。
高電平時間多了5uS.
如果不循環調用函數。
紅外起始信號。9ms就可重復寫342次嗎???
代碼中每位數所0.56mS,就需要重復寫21次呀。
如果不使用循環調用函數。寫出來的程序。
51單片機容量,還以寫進進去嗎???
如果這樣寫去掉6次。
這樣一直輸出還可以,如果加個變量統計次數,計算時間。高電平時間又變長了怎么辦呀。
加個變量,計時做開始信號。加個變量,計時做開始信號。
高電平時間22uS
多了9uS.
程序中已經去掉了6個空指令,
還有6個空指令。
高電平時間還多。9uS如何處理呀。
全去掉,高電平的時間還是多呀。
全部去掉
高電平的時間是15.75uS還是多2.6uS.
還個問題,怎么怎么辦呀。
38K高低電平,各占13.157uS.
這個時間是按38K來計算的。
紅外一體接收頭,接收38K-----40K之間載波。
電平時間可以再短一些。不能再長了。
定時中斷產生38K.
反復中斷壓棧時間就處理不過來。
ID:123289 發表于 2019-6-12 08:13 | 只看該作者
一開始的設計方案就不對!
ID:123289 發表于 2019-6-12 08:14 | 只看該作者
加上對單片機的了解不夠,問題就出來了。
ID:417080 發表于 2019-6-12 09:59 | 只看該作者
51單片機本身執行周期就長,加上你要求這么高的精度,有點難搞。你所看到的高電平多一點,是因為從低電平到高電平的過程中會有波動,也就是常說的抖動,你要從原理上去分析,試著用去抖動的方法來完成。很簡單就是判斷一下,讓它變換的更迅速而已。
ID:417092 發表于 2019-6-12 10:45 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-6-12 08:14
加上對單片機的了解也膚淺,問題就出來了。
如何解決呀。讓單片機只輸出信號的高低電平。不產生38K方波嗎。
單片機,外部再加一個,38K方波產生的電路嗎???
ID:417092 發表于 2019-6-12 10:46 | 只看該作者
sadbkj 發表于 2019-6-12 09:59
51單片機本身執行周期就長,加上你要求這么高的精度,有點難搞。你所看到的高電平多一點,是因為從低電平到 ...
沒聽明白,是什么意思。。。詳細說一下吧。。。
ID:417092 發表于 2019-6-12 17:43 | 只看該作者
加上對單片機的了解也不夠,問題就出來了。
說一下,這個問題,如何解決。。。
ID:514901 發表于 2019-6-12 19:50 | 只看該作者
38K赫茲載波,每26us取反一次,用中斷與子函數配合著用,沒那么復雜的
ID:155507 發表于 2019-6-12 20:34 | 只看該作者
我給你來個程序試試
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 -----------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  9. /* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
  10. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  11. /*---------------------------------------------------------------------*/
  12. /*************  本程序功能說明  **************
  13. 用戶可以在宏定義中改變MCU主時鐘頻率. 范圍 8MHZ ~ 33MHZ.
  14. 紅外接收程序。模擬市場上用量最大的NEC的編碼。
  15. 用戶可以在宏定義中指定用戶碼.
  16. 使用PCA2高速輸出產生38KHZ載波, 1/3占空比, 每個38KHZ周期發射管發射9us,關閉16.3us.
  17. 使用開發板上的16個IO掃描按鍵, MCU不睡眠, 連續掃描按鍵.
  18. 當鍵按下, 第一幀為數據, 后面的幀為重復爭,不帶數據, 具體定義請自行參考NEC的編碼資料.
  19. 鍵釋放后, 停止發送.
  20. ******************************************/
  21. #include    "reg51.h"
  22. #include    "intrins.h"
  23. #define     MAIN_Fosc       11059200L   //定義主時鐘
  24. typedef     unsigned char   u8;
  25. typedef     unsigned int    u16;
  26. typedef     unsigned long   u32;
  27. sfr TH2  = 0xD6;
  28. sfr TL2  = 0xD7;
  29. sfr IE2   = 0xAF;
  30. sfr INT_CLKO = 0x8F;
  31. sfr AUXR = 0x8E;
  32. sfr AUXR1 = 0xA2;
  33. sfr P_SW1 = 0xA2;
  34. sfr P_SW2 = 0xBA;
  35. sfr S2CON = 0x9A;
  36. sfr S2BUF = 0x9B;
  37. sfr ADC_CONTR = 0xBC;   //帶AD系列
  38. sfr ADC_RES   = 0xBD;   //帶AD系列
  39. sfr ADC_RESL  = 0xBE;   //帶AD系列
  40. sfr P1ASF = 0x9D;   //只寫,模擬輸入(AD或LVD)選擇
  41. sfr CCON = 0xD8;    //
  42. sbit CCF0  = CCON^0;    //PCA 模塊0中斷標志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  43. sbit CCF1  = CCON^1;    //PCA 模塊1中斷標志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  44. sbit CCF2  = CCON^2;    //PCA 模塊2中斷標志,由硬件置位,必須由軟件清0。
  45. sbit CR    = CCON^6;    //1: 允許PCA計數器計數,必須由軟件清0。
  46. sbit CF    = CCON^7;    //PCA計數器溢出(CH,CL由FFFFH變為0000H)標志。PCA計數器溢出后由硬件置位,必須由軟件清0。
  47. sfr CMOD = 0xD9;    //
  48. sfr CCAPM0 = 0xDA;  //PCA模塊0的工作模式寄存器。
  49. sfr CCAPM1 = 0xDB;  //PCA模塊1的工作模式寄存器。
  50. sfr CCAPM2 = 0xDC;  //PCA模塊2的工作模式寄存器。
  51. sfr CL     = 0xE9;  //
  52. sfr CCAP0L = 0xEA;  //PCA模塊0的捕捉/比較寄存器低8位。
  53. sfr CCAP1L = 0xEB;  //PCA模塊1的捕捉/比較寄存器低8位。
  54. sfr CCAP2L = 0xEC;  //PCA模塊2的捕捉/比較寄存器低8位。
  55. sfr CH     = 0xF9;
  56. sfr CCAP0H = 0xFA;      //PCA模塊0的捕捉/比較寄存器高8位。
  57. sfr CCAP1H = 0xFB;      //PCA模塊1的捕捉/比較寄存器高8位。
  58. sfr CCAP2H = 0xFC;      //PCA模塊2的捕捉/比較寄存器高8位。
  59. sfr PCA_PWM0 = 0xF2;    //PCA模塊0 PWM寄存器。
  60. sfr PCA_PWM1 = 0xF3;    //PCA模塊1 PWM寄存器。
  61. sfr PCA_PWM2 = 0xF4;    //PCA模塊2 PWM寄存器。
  62. sbit PPCA   = IP^7;
  63. sfr P4   = 0xC0;
  64. sfr P5   = 0xC8;
  65. sfr P6   = 0xE8;
  66. sfr P7   = 0xF8;
  67. sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
  68. sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
  69. sfr P0M1 = 0x93;
  70. sfr P0M0 = 0x94;
  71. sfr P2M1 = 0x95;
  72. sfr P2M0 = 0x96;
  73. sfr P3M1 = 0xB1;
  74. sfr P3M0 = 0xB2;
  75. sfr P4M1 = 0xB3;
  76. sfr P4M0 = 0xB4;
  77. sfr P5M1 = 0xC9;
  78. sfr P5M0 = 0xCA;
  79. sfr P6M1 = 0xCB;
  80. sfr P6M0 = 0xCC;
  81. sfr P7M1 = 0xE1;
  82. sfr P7M0 = 0xE2;
  83. sbit P00 = P0^0;
  84. sbit P01 = P0^1;
  85. sbit P02 = P0^2;
  86. sbit P03 = P0^3;
  87. sbit P04 = P0^4;
  88. sbit P05 = P0^5;
  89. sbit P06 = P0^6;
  90. sbit P07 = P0^7;
  91. sbit P10 = P1^0;
  92. sbit P11 = P1^1;
  93. sbit P12 = P1^2;
  94. sbit P13 = P1^3;
  95. sbit P14 = P1^4;
  96. sbit P15 = P1^5;
  97. sbit P16 = P1^6;
  98. sbit P17 = P1^7;
  99. sbit P20 = P2^0;
  100. sbit P21 = P2^1;
  101. sbit P22 = P2^2;
  102. sbit P23 = P2^3;
  103. sbit P24 = P2^4;
  104. sbit P25 = P2^5;
  105. sbit P26 = P2^6;
  106. sbit P27 = P2^7;
  107. sbit P30 = P3^0;
  108. sbit P31 = P3^1;
  109. sbit P32 = P3^2;
  110. sbit P33 = P3^3;
  111. sbit P34 = P3^4;
  112. sbit P35 = P3^5;
  113. sbit P36 = P3^6;
  114. sbit P37 = P3^7;
  115. sbit P40 = P4^0;
  116. sbit P41 = P4^1;
  117. sbit P42 = P4^2;
  118. sbit P43 = P4^3;
  119. sbit P44 = P4^4;
  120. sbit P45 = P4^5;
  121. sbit P46 = P4^6;
  122. sbit P47 = P4^7;
  123. sbit P50 = P5^0;
  124. sbit P51 = P5^1;
  125. sbit P52 = P5^2;
  126. sbit P53 = P5^3;
  127. sbit P54 = P5^4;
  128. sbit P55 = P5^5;
  129. sbit P56 = P5^6;
  130. sbit P57 = P5^7;
  131. /*************  紅外發送相關變量    **************/
  132. #define User_code   0xFF00      //定義紅外用戶碼
  133. sbit    P_IR_TX   = P3^7;   //定義紅外發送端口
  134. u16     PCA_Timer2; //PCA2軟件定時器變量
  135. bit     B_Space;    //發送空閑(延時)標志
  136. u16     tx_cnt;     //發送或空閑的脈沖計數(等于38KHZ的脈沖數,對應時間), 紅外頻率為38KHZ, 周期26.3us
  137. u8      TxTime;     //發送時間
  138. /*************  IO口定義    **************/
  139. sbit    P_HC595_SER   = P4^0;   //pin 14    SER     data input
  140. sbit    P_HC595_RCLK  = P5^4;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
  141. sbit    P_HC595_SRCLK = P4^3;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
  142. /*************  IO鍵盤變量聲明  **************/
  143. u8  IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt;   //行列鍵盤變量
  144. u8  KeyHoldCnt; //鍵按下計時
  145. u8  KeyCode;    //給用戶使用的鍵碼, 1~16有效
  146. /*************  本地函數聲明    **************/
  147. void    delay_ms(u8 ms);
  148. void    DisableHC595(void);
  149. void    IO_KeyScan(void);
  150. void    PCA_config(void);
  151. void    IR_TxPulse(u16 pulse);
  152. void    IR_TxSpace(u16 pulse);
  153. void    IR_TxByte(u8 dat);
  154. /********************** 主函數 ************************/
  155. void main(void)
  156. {
  157.     P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //設置為準雙向口
  158.     P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //設置為準雙向口
  159.     P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //設置為準雙向口
  160.     P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //設置為準雙向口
  161.     P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //設置為準雙向口
  162.     P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //設置為準雙向口
  163.     P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //設置為準雙向口
  164.     P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //設置為準雙向口
  165.
  166.     PCA_config();
  167.
  168.     EA = 1;                     //打開總中斷
  169.
  170.     DisableHC595();     //禁止掉學習板上的HC595顯示,省電
  171.     while(1)
  172.     {
  173.         delay_ms(30);       //30ms
  174.         IO_KeyScan();
  175.         if(KeyCode != 0)        //檢測到鍵碼
  176.         {
  177.             TxTime = 0;
  178.                                 //一幀數據最小長度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 24 * 1.125 + 8 * 2.25 = 59.0625 ms
  179.                                 //一幀數據最大長度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 8 * 1.125 + 24 * 2.25 = 77.0625 ms
  180.             IR_TxPulse(342);    //對應9ms,同步頭       9ms
  181.             IR_TxSpace(171);    //對應4.5ms,同步頭間隔 4.5ms
  182.             IR_TxPulse(21);     //開始發送數據          0.5625ms
  183.             IR_TxByte(User_code%256);   //發用戶碼高字節
  184.             IR_TxByte(User_code/256);   //發用戶碼低字節
  185.             IR_TxByte(KeyCode);         //發數據
  186.             IR_TxByte(~KeyCode);        //發數據反碼
  187.
  188.             if(TxTime < 56)     //一幀按最大77ms發送, 不夠的話,補償時間     108ms
  189.             {
  190.                 TxTime = 56 - TxTime;
  191.                 TxTime = TxTime + TxTime / 8;
  192.                 delay_ms(TxTime);
  193.             }
  194.             delay_ms(31);
  195.             while(IO_KeyState != 0) //鍵未釋放
  196.             {
  197.                 IR_TxPulse(342);    //對應9ms,   同步頭        9ms
  198.                 IR_TxSpace(86);     //對應2.25ms,同步頭間隔    2.25ms
  199.                 IR_TxPulse(21);     //開始發送數據              0.5625ms
  200.                 delay_ms(96);
  201.                 IO_KeyScan();
  202.             }
  203.             KeyCode = 0;
  204.         }
  205.     }
  206. }
  207. /**********************************************/
  208. //========================================================================
  209. // 函數: void  delay_ms(unsigned char ms)
  210. // 描述: 延時函數。
  211. // 參數: ms,要延時的ms數, 這里只支持1~255ms. 自動適應主時鐘.
  212. // 返回: none.
  213. // 版本: VER1.0
  214. // 日期: 2013-4-1
  215. // 備注:
  216. //========================================================================
  217. void  delay_ms(u8 ms)
  218. {
  219.      u16 i;
  220.      do{
  221.           i = MAIN_Fosc / 13000;
  222.           while(--i)    ;   //13T per loop
  223.      }while(--ms);
  224. }
  225. void DisableHC595(void)
  226. {
  227.     u8  i;
  228.     P_HC595_SER   = 1;
  229.     for(i=0; i<20; i++)
  230.     {
  231.         P_HC595_SRCLK = 1;
  232.         P_HC595_SRCLK = 0;
  233.     }
  234.     P_HC595_RCLK = 1;
  235.     P_HC595_RCLK = 0;                           //鎖存輸出數據
  236.     P_HC595_RCLK = 1;
  237.     P_HC595_RCLK = 0;                           //鎖存輸出數據
  238. }
  239. /*****************************************************
  240.     行列鍵掃描程序
  241.     使用XY查找4x4鍵的方法,只能單鍵,速度快
  242.    Y     P04      P05      P06      P07
  243.           |        |        |        |
  244. X         |        |        |        |
  245. P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
  246.           |        |        |        |
  247. P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
  248.           |        |        |        |
  249. P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
  250.           |        |        |        |
  251. P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
  252.           |        |        |        |
  253. ******************************************************/
  254. u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
  255. void IO_KeyDelay(void)
  256. {
  257.     u8 i;
  258.     i = 60;
  259.     while(--i)  ;
  260. }
  261. void    IO_KeyScan(void)    //50ms call
  262. {
  263.     u8  j;
  264.     j = IO_KeyState1;   //保存上一次狀態
  265.     P0 = 0xf0;  //X低,讀Y
  266.     IO_KeyDelay();
  267.     IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
  268.     P0 = 0x0f;  //Y低,讀X
  269.     IO_KeyDelay();
  270.     IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
  271.     IO_KeyState1 ^= 0xff;   //取反
  272.
  273.     if(j == IO_KeyState1)   //連續兩次讀相等
  274.     {
  275.         j = IO_KeyState;
  276.         IO_KeyState = IO_KeyState1;
  277.         if(IO_KeyState != 0)    //有鍵按下
  278.         {
  279.             F0 = 0;
  280.             if(j == 0)  F0 = 1; //第一次按下
  281.             else if(j == IO_KeyState)
  282.             {
  283.                 if(++IO_KeyHoldCnt >= 20)   //1秒后重鍵
  284.                 {
  285.                     IO_KeyHoldCnt = 18;
  286.                     F0 = 1;
  287.                 }
  288.             }
  289.             if(F0)
  290.             {
  291.                 j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
  292.                 if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
  293.                     KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16;    //計算鍵碼,17~32
  294.             }
  295.         }
  296.         else    IO_KeyHoldCnt = 0;
  297.     }
  298.     P0 = 0xff;
  299. }
  300. /************* 發送脈沖函數 **************/
  301. void    IR_TxPulse(u16 pulse)
  302. {
  303.     tx_cnt = pulse;
  304.     B_Space = 0;    //發脈沖
  305.     CCAPM2 = 0x48 | 0x04 | 0x01;    //工作模式 0x00: PCA_Mode_Capture,  0x42: PCA_Mode_PWM,  0x48: PCA_Mode_SoftTimer
  306.     CR = 1;     //啟動
  307.     while(CR);
  308. }
  309. /************* 發送空閑函數 **************/
  310. void    IR_TxSpace(u16 pulse)
  311. {
  312.     tx_cnt = pulse;
  313.     B_Space = 1;    //空閑
  314.     CCAPM2 = 0x48 | 0x01;   //工作模式 0x00: PCA_Mode_Capture,  0x42: PCA_Mode_PWM,  0x48: PCA_Mode_SoftTimer
  315.     CR = 1;     //啟動
  316.     while(CR);
  317. }
  318. /************* 發送一個字節函數 **************/
  319. void    IR_TxByte(u8 dat)
  320. {
  321.     u8 i;
  322.     for(i=0; i<8; i++)
  323.     {
  324.         if(dat & 1)     IR_TxSpace(63), TxTime += 2;    //數據1對應 1.6875 + 0.5625 ms
  325.         else            IR_TxSpace(21), TxTime++;       //數據0對應 0.5625 + 0.5625 ms
  326.         IR_TxPulse(21);         //脈沖都是0.5625ms
  327.         dat >>= 1;              //下一個位
  328.     }
  329. }
  330. //========================================================================
  331. // 函數: void   PCA_config(void)
  332. // 描述: PCA配置函數.
  333. // 參數: None
  334. // 返回: none.
  335. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  336. //========================================================================
  337. void    PCA_config(void)
  338. {
  339.     AUXR1   = (AUXR1 & ~0x30) | 0x10;   //切換IO口, 0x00: P1.2 P1.1 P1.0 P3.7,  0x10: P3.4 P3.5 P3.6 P3.7, 0x20: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
  340.     CCON = 0x00;    //清除所有中斷標志
  341.     CCAPM2  = 0x48+ 1;  //工作模式 + 允許中斷 0x00: PCA_Mode_Capture,  0x42: PCA_Mode_PWM,  0x48: PCA_Mode_SoftTimer
  342.     CCAPM2 |= 0x04; //允許高速取反輸出, 一般用在16位軟件定時器
  343.     PCA_Timer2 = 100;   //隨便給一個小的初值
  344.     CCAP2L = (u8)PCA_Timer2;            //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAPxL
  345.     CCAP2H = (u8)(PCA_Timer2 >> 8); //后寫CCAPxH
  346.     PPCA = 1;   //高優先級中斷
  347.     CMOD  = (CMOD  & ~0xe0) | 0x08; //選擇時鐘源, 0x00: 12T, 0x02: 2T, 0x04: Timer0溢出, 0x06: ECI, 0x08: 1T, 0x0A: 4T, 0x0C: 6T, 0x0E: 8T
  348.     CH = 0;
  349.     CL = 0;
  350.     CR = 0;
  351.     tx_cnt = 2;
  352. }
  353. //========================================================================
  354. // 函數: void   PCA_Handler (void) interrupt PCA_VECTOR
  355. // 描述: PCA中斷處理程序.
  356. // 參數: None
  357. // 返回: none.
  358. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  359. //========================================================================
  360. #define D_38K_DUTY  ((MAIN_Fosc * 26) / 1000000UL + MAIN_Fosc / 3000000UL)  /*  38KHZ周期時間   26.3us */
  361. #define D_38K_OFF   ((MAIN_Fosc * 17) / 1000000UL + MAIN_Fosc / 3000000UL)  /* 發射管關閉時間   17.3us */
  362. #define D_38K_ON    ((MAIN_Fosc * 9) / 1000000UL)                           /* 發射管導通時間   9us */
  363. void    PCA_Handler (void) interrupt 7
  364. {
  365.     CCON = 0x40;    //清除所有中斷標志,但不關CR
  366.     if(!B_Space)    //發送載波
  367.     {                               //發送脈沖,交替裝載TH0值,溢出時自動重裝
  368.         if(P_IR_TX)
  369.         {
  370.             PCA_Timer2 += D_38K_OFF;    //裝載高電平時間    17.3us
  371.             if(--tx_cnt == 0)   CR = 0; //pulse has sent,   stop
  372.         }
  373.         else    PCA_Timer2 += D_38K_ON; //裝載低電平時間    9us
  374.     }
  375.     else    //發送暫停時間
  376.     {
  377.         PCA_Timer2 += D_38K_DUTY;   //裝載周期時間  26.3us
  378.         if(--tx_cnt == 0)   CR = 0; //空閑時間
  379.     }
  380.     CCAP2L = (u8)PCA_Timer2;            //將影射寄存器寫入捕獲寄存器,先寫CCAP0L
  381.     CCAP2H = (u8)(PCA_Timer2 >> 8); //后寫CCAP0H
  382. }
ID:451448 發表于 2019-6-12 22:24 | 只看該作者
做紅外的話,單片機的精度可能不夠,最好用STM32或者K60做,按著解碼的步驟,獲取高低電平的時間然后解碼就可以了
ID:417092 發表于 2019-6-14 01:03 | 只看該作者
鄭漢松 發表于 2019-6-12 19:50
13不是26.
26就成的19KHz了,不是38K了。
ID:417092 發表于 2019-6-14 01:04 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-6-12 20:34
我給你來個程序試試
謝謝,我試試。
ID:417092 發表于 2019-6-14 01:13 | 只看該作者
我給你來個程序試試
沒法用這,這個是什么型號的51呀。。。
怎么還有P5 IO口呀。
ID:417092 發表于 2019-6-14 01:20 | 只看該作者
我給你來個程序試試
MCU 還是1T的呀。
ID:417092 發表于 2019-6-14 17:02 | 只看該作者
我給你來個程序試試
#include <reg52.h>
sbit IR_OUT = P0^0;                //紅外發射引腳
//T1 13us產生一次中斷 用于產生38K載波
//T0 方式1 16位  用于定時
void Init_Timer(void)
        TMOD=0x21;         //T0 mode 1      T1 mode 2
        TH1=243;
        //特殊
        TL1=TH1;
        ET1=1;
        EA=1;
//發送引導碼  發送方:9ms高電平 4.5ms低電平
void Send_Start_Bit(void)    //TR1的值=發送的電平
        //9ms 1
        TH0=0xDC;
        TL0=0xD9;
        TR0=1;
        TR1=1;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
        //4.5ms 0
        TH0=0xEE;
        TL0=0x6E;
        TR0=1;
        TR1=0;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
//發送0
void Send_Bit_0(void)
        //0.565ms 1
        TH0=0xFD;
        TL0=0xCB;
        TR0=1;
        TR1=1;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
        //0.565ms 0
        TH0=0xFD;
        TL0=0xCB;
        TR0=1;
        TR1=0;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
//發送1
void Send_Bit_1(void)
//0.565ms 1
        TH0=0xFD;
        TL0=0xCB;
        TR0=1;
        TR1=1;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
        //1.685ms 0
        TH0=0xF9;
        TL0=0x6C;
        TR0=1;
        TR1=0;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
void Send_over(void)            //發送一個結束碼,因為最后一個位只有遇到下降沿才能讀取(發射端的上升沿)
//0.500ms 1                            //小于0.5ms 接收端很難識別到
        TH0=0xFE;
        TL0=0x0C;
        TR0=1;
        TR1=1;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
        //0.500ms 0
        TH0=0xFE;
        TL0=0x0C;
        TR0=1;
        TR1=0;
        while(!TF0);
        TR1=0;
        TF0=0;
        TR0=0;
        IR_OUT=0;
//發送一字節 8位
void Send_Char()
        unsigned char i,j1,j2,j3,j4;
        j1=0xCC;
        j2=0x1D;
        j3=0x08;
        j4=0xF7;
        Send_Start_Bit();
Send_Bit_0();
  //發射引導嗎
        for(i=0;i<8;i++)
                if(j1&1)
                        Send_Bit_1();
                        Send_Bit_0();
                j1=j1>>1;
                //先發射低位
        for(i=0;i<8;i++)
                if(j2&1)
                        Send_Bit_1();
                        Send_Bit_0();
                j2=j2>>1;
                //先發射低位
        for(i=0;i<8;i++)
                if(j3&1)
                        Send_Bit_1();
                        Send_Bit_0();
                j3=j3>>1;
                //先發射低位
        for(i=0;i<8;i++)
                if(j4&1)
                        Send_Bit_1();
                        Send_Bit_0();
                j4=j4>>1;
                //先發射低位
        Send_over();
        //結束符
void T1_ISR(void) interrupt 3
        IR_OUT=!IR_OUT;
        Init_Timer();
        Send_Char();
這個程序可以嗎。。。仿真示波器,看著正常。做成電路,不知道為什么不行。
