查看: 19374|回復: 1
PCB板繪制經(jīng)驗總結(jié)
ID:43560 發(fā)表于 2012-9-4 14:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 PCB板的繪制經(jīng)驗總結(jié):
  (1):畫原理圖的時候管腳的標注一定要用網(wǎng)絡(luò) NET不要用文本TEXT否則導PCB設(shè)計的時候會出問題
  (2):畫完原理圖的時候一定要讓所有的元件都有封裝,否則導PCB的時候會找不到元件
  有的元件在庫里找不到是要自己畫的,其實實際中還是自己畫好,最后有一個自己的庫,那才叫方便呢。畫的過程是啟動FILE/NEW--》選擇SCH LIB--》這就進入了零件編輯庫--》畫完后在該元件上又鍵TOOLS-RENAME COMPONENT可重命名元件。
  元件封裝的畫發(fā)跟這個也一樣,但是選擇的是PCB LIB,元件的邊框是在是在TOPOverlay層,為黃色。
  (3):畫完后要給元件按順序重命名,選擇TOOLS工具----》ANNOTATE注釋然后選擇順序
  (4):在轉(zhuǎn)化成PCB前,要生成報表,主要是網(wǎng)絡(luò)表 選擇DESIGN設(shè)計----》Creat NetliST創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)表
  (5):還有就是要檢查電器規(guī)則:選擇TOOLS――。>ERC
  (6): 然后就可以生成PCB了生成的過程若有錯誤一定把原理圖修改正確了再生成PCB
  (7):PCB首先一定要步好局,應(yīng)讓線走的越短越好,過孔越少越好。
  (8):畫線之前先設(shè)計規(guī)則:TOOLS―――Design Rules,    RouTIng中的Clearance Constrain的GAP設(shè)計時可選10也可選12,ROUTING VIA STYLE中設(shè)置過孔,漢盤的最大外直徑最小外直徑,最大內(nèi)直徑,最小內(nèi)直徑的大小。WIDTh Constraint 設(shè)置的是線的寬度,最大最小
  (9):畫線的寬度一般普通的就12MIL,外圍一圈電源和地線就120或100,片子的電源和地就50或40或30,晶鎮(zhèn)線要粗,要放在單片機旁,公用線要粗,長距離線要粗,線不能拐直角要45度,電源和地還有其他的標志一定要在TOPLAY中標明,方便調(diào)試連線。
  若發(fā)現(xiàn)圖不正確,一定要先改原理圖,再用原理圖更PCB.
  (10):VIEW選項里最下邊的選項可以選英制還是毫米。
  (11):為了提高板子的抗干擾性,最好最后敷銅,選擇敷銅圖標,出現(xiàn) 對話框,該圖中Net Option選擇連接的網(wǎng)絡(luò),其下的兩個選項要選上,HATCHING STYLE,選擇敷銅的形式,這個隨便。GRID SIZE是敷銅格點間距,TRACK WIDTH設(shè)置線寬與我們畫PCB的線寬要一致,LOCKPrimitives比選,其他的兩項按圖上做就可。
ID:47769 發(fā)表于 2013-1-10 16:29 | 只看該作者
這個得學學
