查看: 2548|回復: 5
單片機聲控開關程序不能正常實現出來,一有聲音就燈可以亮,但是很快又熄滅了
ID:490950 發表于 2019-6-11 21:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit music=P2^0;
sbit beep=P2^3;
char i;
void delay(unsigned int xms)
unsigned char x,y;
  for(x=xms;x>0;x--)
   for(y=112;y>0;y--);
void time()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-46080)/256;
TL0=(65536-46080)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
time();
  if(music==0)
   led=0;
   if(i==20)
    i=0;
void timer() interrupt 1
i++;
ID:123289 發表于 2019-6-12 08:18 | 只看該作者
聲源消失后,延時一點時間做關燈動作即可(判斷條件設為:連續一段時間測不到聲源)。
ID:490950 發表于 2019-6-12 10:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-6-12 08:18
可以說得具體一點嗎
ID:104825 發表于 2019-6-12 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
程序里沒有led關閉語句,應該常亮才對!定時器在程序里沒有意義啊!
ID:207421 發表于 2019-6-12 13:38 | 只看該作者
瞧瞧你寫的  led=0;  這應該是點亮LED吧
如果是,那么  led=1; 怎么沒有
結果就是 led 一直亮著, 除非單片機斷開電源后,再打開led就滅了
