查看: 2706|回復: 0
單片機與單片機間串口通信
ID:558173 發表于 2019-6-11 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #define ucher unsigned char
  3. #define uint unsigend int
  4. #define key_port P1
  5. #define dis_port P2
  6. void main(void)
  7. {
  8. char key_in=0xff;
  9. SCON=0x50;
  10. TMOD=0x20;
  11. TH1=0xf3;
  12. TL1=0xf3;
  13. ET1=1;
  14. TR1=1;
  15. EA=1;
  16. ES=1;
  17. while(1)
  18.    {
  19.    if (key_in!=key_port)
  20.      {
  21.          key_in=key_port;
  22.          SBUF=key_in;
  23.          }
  24.   }
  25. }
  26. void get_data(void)interrupt 4 using 0
  27. {
  28. if(RI)
  29.    {
  30.    dis_port=SBUF;
  31.    RI=0;
  32.    }
  33. else T1=0;
  34. }
