查看: 2324|回復(fù): 4
求助!用51單片機計時器產(chǎn)生方波,可是改變不了占空比。
ID:560268 發(fā)表于 2019-6-11 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用C語言實現(xiàn)方波占空比的改變,占空比有5擋,循環(huán)5次,每次100ms,比如在x=3時,P1口先高電平300ms,然后低電平200ms。用外部中斷0讓x+1,外部中斷x-1。可是,仿真時無論如何占空比都是1:1,就是高電平和低電平的時間是一樣的,除了x=0和x=5的時候是一條直線。求助大佬幫忙看下,這是為什么。
源程序
源程序
原理圖
原理圖
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-12 08:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-6-13 08:22 編輯
1、用定時器做一個1T中斷。
2、設(shè)置一個周期寄存器C,假設(shè)你需要的周期是100T,你就讓C=100。
3、設(shè)置一個占空比寄存器P,假設(shè)你需要的占空比是70,你就讓P=70。
關(guān)鍵點(方案):
定時器每次中斷后將C-1,如果P<>0,再將P-1,否則P不動!
1、當(dāng)C-1=0時,讓IO口置1,同時將C復(fù)成100、將P復(fù)成70;否則不處理。
2、當(dāng)P-1=0時,讓IO口清0;否則不處理。
這樣IO口的輸出就如你所愿了。
更高級一點做成活的。
再增設(shè)兩個寄存器M,N,將程序中的100用M替代、70用N替代。
這樣你只要改變M、N的值就可以任意改變周期與占空比了。而且隨時改變!不過要保證M>N,這很容易吧。
關(guān)鍵不是看你的程序,而是看你的構(gòu)思!你的程序有什么看頭。
如果你能理解并認(rèn)為我的方案可行,你就試著寫寫程序。
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-12 09:10 | 顯示全部樓層
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-12 14:24 | 顯示全部樓層
你這是不了解什么叫占空比吧, 百度一下吧, 多看看別人怎么寫的
ID:541189 發(fā)表于 2019-6-12 16:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像沒有外部中斷觸發(fā)源,怎么觸發(fā)中斷???
